Опыт: отопление баллоным газом и мобильным газгольдером
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем АндрейКул, 30.01.17.
  1. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    @АндрейКул, да я плохо разбираюсь в газе...просто у вас раньше расчет шел в литрах, а тут вдруг куб...погуглила, почитала разобралась) вопщем как то так...
  2. Cherr76
    Cherr76
    Cherr76
    АндрейКул, добрый день. Вот тоже задумал сделать себе мобильный газгольдер. Так его покупать дороговато, да и надо его везти из Челябинска в Новосиб. Пообщался с ребятами которые устанавливают ГБО на авто, скинул пример. Парни сказали - без проблем, покупай прицеп и все будет. Планирую поставить его около котельной и вывести шланг через стену. Есть какие либо нюансы по самому газгольдеру и по его подключению. Так же хотелось бы узнать про котел. Народ пугает, что большой расход будет взять простой котел без доп. настроек. Как говориться, пока не попробуешь не узнаешь. А вы в этом плане с опытом. Дом 125 квадратов, два этажа, полтора кирпича, пенополистирол утеплитель.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    У меня сразу вопрос возник по ТБ - ладно, что эксплуатация с нарушениями, этого никто может и не увидит, а с перевозкой то как? может частное лицо _законно_ таскать в прицепе баллон такого размера?
  4. Cherr76
    Cherr76
    Cherr76
    Согласно п. 8.2.3 СП 62.13330.2011 разрешена установка баллонов общим объемом не более 600 литров непосредственно у стены здания. Согласно правилам перевозки опасных грузов ДОПОГ разрешена перевозка без разрешений и допусков опасного груза сжиженного углеводородного газа смеси пропана и бутана массой нетто до 333 кг (до 605 литров жидкой фазы при стандартной плотности 0,55 кг/литр) в таре, не считающейся крупногабаритной (объем тары до 1000 литров).
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть маленький нюанс, не надо вестись на рекламный трюк продавцов, которые выдают сертифицированные емкости (резервуары) в прицепе за баллоны ! Я о ёмкости в мобильном газгольдере !8.1 Резервуарные установки и требование к ним !
  6. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Всем добрый день! Я понял, что от мобильного газгольдера все кидают до котла резинотканевый рукав, по простому - шланг, более или менее маслобензостойкий. По моему мнению, нужно сразу по наружным стенам проложить металлический газопровод, к которому, впоследствии, подключить цокольный ввод. Кто подскажет, как это правильно оформить документальной?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вас проверять никто не будет !
    А если хотите правильно то есть СП6213330 в нем есть все что необходимо для устройства СУГ !
  8. dumax
    dumax
    dumax
    И с заправкой вопрос - там поплавковый клапан, как на автомобильном ГБО? Заправлять на АЗГС можно официально или запрещено и надо договариваться как то на месте?
  9. id244371346
    id244371346
    id244371346
    Да поплавковый. Заправлять разрешено, хотя иногда на некоторых заправках перестраховывается заправщик. Хотя и редко.
