Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Читайте тему Евгения. Там много чего спорного - родилось в спорах.
    По своему опыту - нужно делать сразу путем. Переделывать сильно дороже.
    Продумайте вентиляцию. С вашими теплопотерями - это существенный момент.
    Мои тупо открывают окна...
    В общем, если осилите инвертор, ДХ-ом заморачиваться не стоит. Грунт не обводненный, теплопроводность никакая. Можно использовать термосифон, можно гликоль - по цене выйдет практически одинаково.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    К вентиляции нет вопросов. Потолок с опилками работает как рекуператор (условно)
    Как считаете, может быть ТН реализовать на основе внешнего блока инверторного кондиционера на 12000бту? На каком фреоне?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не сторонник. По деньгам, выйдет также, как и самосбор. Но ремонтопригодность - никакая. Могу понять, при использовании родных фанкойлов= воздушном отоплении...но для батарей - нет.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня противоположное мнение. Ремонтопригодность на высоте, если купить сразу 2-3 одинаковых внешних блока. Самосбор выйдет всяко дороже, и гемора больше
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, тут вопрос в источнике. Если источник воздух - то покупать наружки конечно выгодно. Если есть чем дешево ими управлять!
    Если источник - земля, то от инверторной наружки кроме компрессора и эрв особо взять нечего.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет и ещё раз нет.
    Если есть желание, и в голове порядок - нужно делать руками.
    Выйдет или дешевле сплита, или эффективней - нужное подчеркнуть.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторный наружный блок - законченное решение. Там все подобрано, рассчитано, смонтировано и испытано в заводских условиях. Если источник тепла не воздух - ну замените испаритель, делов-то! Зато это все в корпусе, скомпоновано, риск ошибки минимален. Дешево управлять - штатным внутренним блоком
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если преследуется цель все сделать своими руками - нужно кроме спайки между собой отдельных холодильных компонентов сделать самостоятельно контроллер, инвертор, и желательно, компрессор. Ну есть же в голове порядок, надо действовать!)
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что делать с кулером dc?
    замените испаритель это не так просто и красиво как на словах,
    Именно, но с внутренним блоком он стоит в пару раз дороже, за эти бабки можно инверторный ТН вода-вода собрать
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Снять крыльчатку, пусть крутится
    Но проще и красивее, чем собирать все с нуля на коленке
    Их комплектом продают в основном, кому нужен внутренний блок, который подходит только к определенной марке и типу внешнего блока? Спроси у @Seregarostov, почем он покупал комплекты б/у инверторных пром и полупром сплитов на 36-50 кбту (10-16 кВт тепла), по моим данным - в районе 10 тыс. руб., и скажи, можно ли собрать инверторный вода-вода на 10 кВт хотя бы за эти деньги? !
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, толку от этого сплита бу если нужен ТН вода-вода инверторный!
    он выгоден если воздух-воздух делать, а так к нему пару теплообменников прикручивать надо, обманывать электронику... сомнительно
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ладно, чувствую все равно каждый останется при своем мнении) Возможны разные подходы, но в каждом есть свои нюансы
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Однако покупая внешний блок кондиционера, я получаю инверторный компрессором за 7-10 т. р. Отдельный инверторный компрессор одинаковой мощности я за эти деньги смогу купить?
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ну тут вы уже в другую крайность переходите
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы получаете еще систему управления компрессором, вентилятором, 4-х ходовым краном, ЭРВ. Датчики температуры - до 5 шт. Датчики аварийные низкого и высокого давления. Сервисные краны - 2 шт. Возможно, еще и ресивер. Если очень поискать, инверторный компрессор в непонятном состоянии можно купить от 5 тыс. руб.
    Просто развил мысль "в голове порядок"
