Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Гараж с участком, оригинально...
    Вы бы уточнили приближенную к реальности стоимость подключения, а то у вас плюс-минус миллион, что ни о чем.
    Какое внутри будет отопление?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Андрей, ну что ты несешь?
    Если дом утеплен, то достаточно теплого пола. И это самая дешевая система отопления.
    Радиаторная в 2 раза дороже.
    На какой порядок дешевле оборудование? Счетчик и автоматику не считаем? Устройство дымохода - тоже? Это вам выкатили неподъемный тариф за свет, но ведь мы налог платить не хотим?
    Обслуживание, это бесплатно?
    К гадалке не ходи, устройство горизонтального геоконтура+ТН+ТП, примерно как и подключение газа.
    Если теплопотери не укладываются в горизонтальный контур, тут да, ценник растет.
    В данном случае, гараж это +17 и КОП выше 8.
    Собственно дом, +30+32 подачи и КОП 5-6.
    В сумме, Легко достижим КОП около 7 при 22 в доме.
    Смотрим профиль - 1975 года рождения. Это сто пудов разбег с женой, и идите все лесом.
    Положа руку на сердце - на втором этаже гаража=доме, хватит и 17С. Остальное добивается коньяком местного разлива.
    Какой газ?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, я смотрю по своей работе! 200м2 с ТН мульён! Это в прошлом году! ГВС от ТН в этом 200000₽! Если это делать газом ГК 35000₽, ленинградку сваяет Ара-Вай вай, за полтос! Материалы радики и трубы сотка! И ты получаешь нормальное ГВС! Карл! НОРМАЛЬНОЕ! Температуру можно выставить от 38 до 60 грн., Что ТН при всём желании сделать не сможет!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во-первых, даже только на радиаторах, в хорошо утепленном доме, подача не превысит 45С.
    Все потому, что две трети проема окна, надо закрывать радиатором.
    Да, по расчетам хватит и пары секций из люминя. Но если сделать по расчетам - гаранированы локальные сквозняки. Пол-окна, движение воздуха вверх, вторая половина - вниз.
    Именно поэтому, наш народ, ставит 22 панельные радиаторы - ибо не подозревает об 11 типоразмере и каких-либо других.
    Ленинградка стоит практически столько же, что и двухтрубная диагональная. Ибо фурнитуры нужно столько же, Разница в цене, лишь стоимость трубы на 3/4 периметра дома.
    Вот такая абстракция с радиаторным отоплением.
    Что до полов, это крайний дом, первый этаж, 84 м2, арболит.
    600 м трубы по 28 руб с НДС, гребенка 7 с копейками.
    6*100 метров + одна петля пойдет в бак косвенного нагрева, дальше ГВС догреет термекс
    https://yadi.sk/i/FDrgiXTs9cfiNw
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Маловато, на СОР 5 надо три таких скважины, а лучше четыре.
  6. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Ох чую что прийдётся вернуться к давно забытой и родной печке на дровах:faq:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП зависит от разницы кипения/конденсация. В гараже, на десять градусов ниже, чем в доме.
    В доме, теплопотери легко превысят гараж в 2-5 раз. Подозреваю, человек кормится починкой авто...а это гарантированные сквозняки и прочие прелести.
    Да, одной трубой не обойдешься. Но про КОП ты не прав.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    что за труба?
    Кондей ставьте или ночной тариф пробуйте, даже с незарегиным домом не сильно должно бить по МО ценам. Варианты всегда есть. Надо считать и пробовать. Геотермалка на гараже не вариант, если сам не умеешь собирать ТН.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если скважины не тянете, то вариант один - воздушный ТН + теплый пол или кондиционер. В сильные морозы и печка будет кстати.
    Кондиционер дешевле, но комфортность так себе.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ага, так, надо построить хорошо утеплённый дом, чтоб не так как Миха говорит увеличить размер радиков в 4е раза! Так ещё и 11 использовать? А зачем ты тогда советуешь 25мм трубу в ТП закатывать? Я тебе выше просчитал, и все отличается на порядок.
    @Energumen, вы не хотите связываться с газом, ваше право, я просто привел вам все доводы. Да сначала надо вложиться, потом всё равно это будет дешевле в эксплуатации, если б ТН мог тягаться с газом на равных то ТН занимались бы не единицы как сейчас. ;):) Да и это как я на авто метан поставил, 75000₽ отдать вначале жаба душит, но сейчас в месяц у меня 5000₽ выходит на топливо, а в прошлом году 15000₽! ;):)
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тот мульён на ТН с СО дом 200м2, это воздух-вода, если хотите грунт-вода, накидывайте туда ещё полмульёна... ;):) да и естественно СО делалась материалами известных производителей но второго эшелона, Жакомини, ИКМА, радиаторы лемакс.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    25 ПНД, одна труба на одну комнату, вместо моих 10*100 20 трубой, надо было закладывать 6 (8)*120-200 метров. Улитка позволяет это сделать.
    Дом нужно утеплять, утеплять фундамент, нормальные окна с напылением. Это позволит уложиться в 30-60вт с м2 площади, и обойтись лишь ТП. Это значит, дом 100м2, потребует лишь 4-6 квт.
    Ради этого, не стоит заморачиваться газом.
    Компрессор на бюджетный ТН, был признан СДЭКом сосудом под давлением:aga: Терпи казак, атаманом будешь. Там 4 квт при 0С из контура и -4С в контур. Будем рушить мифы о дороговизне ТН - вместе.
    И да, мне тоже хватает 4 тыр в месяц на солярку. Что я делаю не так?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    PE-RT.
    16 у нас, стоит 18 руб в бухтах.
    Метражом, в 1.5 раза дороже.
    За наличку, в бухтах ещё дешевле.
    Да, делать ей нечего в полах с компрессионными фитингами. Но я устал объяснять.
    Все так делают и не...колышит.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дом нужно утеплять, тогда и отопления электрокотлом напрягать не будет и ТН нужен будет маленький, их кстати тоже на рынке нет.
    ЗЫ
    3 сотки коненчно мало, но я по первой на 4,5 уместил дом 10*11, баню 10*3 плюс веранда, дом рабочих 7*3 и беседку 3*3, а ещё клозет) и парковка 8*8. Под парковкой скважины 9 шт по 10-11м, ещё и на газон места хватало.
    Сейчас правда прикупил соседний, но и на маленьком уютно было.
    PS
    Бурился шнеком уложился в полторы смены, могу дать телефон.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Греет. По крайней мере 250 литров как поставил, воды хватает всем.
    И это не правда.
    Отделку нужно делать в любом случае. Сам же утеплитель, стоит 2-6 тыр за куб.
    Дом 10*10, это 40*3 (4) метра стены. Т. е. 12-16 кубов теплухи.
    14.4-60 тыр.
    Цоколь с отмосткой, пусть ещё 30тыр...
    Где ты лям нашел?
