Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это понятно... но начинать хочется с дешево чтобы по мере накопления опыта прийти к эффективно...
    кстати - если брать для такой схемы недорогой компрессор - какой порекомендуете? и на каком газе?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я не знаю, для какой системы.
    Сейчас, у меня, есть лишь ТН за 120 тыр, и ещё не доведенный до ума бюджетный ТН за 70 тыр.
    В первом, запчастей на 90 тыр, во втором на 55.
    Дешевле выйдет только сплит из магазина.
    Из самоделок, могу порекомендовать только испаритель труба в трубе на перелив, любой компрессор, и конденсатор ПТО + ТРВ.
    Все остальное, дешево не будет по определению.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да, именно такой вариант и хочу попробовать собрать... у меня вода очень близко 4-6м и при этом пойма реки - т. е. обводненные пески... поэтому перелив будет и сделать просто, и энергозатраты небольшие должны получиться...
    планируемая мощность - 3-4 кВт...
    в принципе купил недорого для экспериментов 24000BTU наружный блок Haier HSU-24HLT03/R2 (OUT) можно из него использовать компрессор...
    либо какой-то другой компрессор купить - б/у или китайца...
    ПТО планирую EcoAir NB468-40 Dn15U (10.1)/25U (S31) 460х90мм 40 пластин - достаточно?
    на испаритель трубу 1/2 в 25ПНД или 3/4 в 32ПНД - надо понять какую лучше и сколько метров достаточно...
    ТРВ - купить какой надо... или если он есть в этом наружнике выковырить оттуда
    так сказать по вашим заветам практически...
    нет задачи выжать максимальный СОР - интересно сделать максимально бюджетно...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1/2 в 3/4 30 метров.
    Лучше на 410.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Gaunt, т. е. 1/2 медь в 20мм ПНД 30 метров... кстати 1/2 с какой толщиной стенки 0,65-0.8мм достаточно или 1-1.2 мм
    можно ли использовать аллюминиевую трубку 1/2" ? понятно что теплопередача у аллюминия ниже в 2 раза, но тут как я понимаю играет роль боле граница передачи двух сред - она в разы меньше и разницы между аллюминием и медью быть не должно - вопрос наверное только по рабочему давлению?
    кроме того давно хотел спросить - а почему труба в трубе, а не ПТО ? если исключить ценовой фактор?
    по компрессору - курочить Haier HSU-24HLT03/R2 он как раз на 410 или иной компрессор поискать?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    25 мм. стенка 2 или 2.3 мм.
    Поинтересуйтесь ценой фреона, желание использовать алюминий пропадет.
    Я сам делал себе такие испарители, работают не плохо.
    ПТО и старт-стоп на переливе, использовать можно, если прокачивать раза в три больше, чем необходимо. Но это приведет к потреблению насоса больше компрессора.
    С кожухотрубом, разморозка не страшна. Проверено лично.
    Хаер может оказаться избыточной мощности, надо смотреть марку компрессора.
    Много вопросов - начните делать и всё получится.
  7. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуй. Очень интересно, хочу сделать, руки есть, вот только в холодильных делах вообще не понимаю.
    Хочу купить три сотки земли и построить себе хижину небольшую. Провести газ просят больше чем пол миллиона, хотя труба недалеко проходит, для меня это непосильная сумма.
    Читать всю тему нет времени, пашу без выходных.
    Вопрос: насколько практично будет делать змеевики из алюминия? есть ли где нибудь подробное описание и схемы?
    Видел в интернете разные схемы, но толком не понятно ничего, размеров нет, диаметров нет, из какого материала не описано... И еще там замкнутый контур, а здесь почему то говорят о подаче и сливе, и много непонятных терминов.
  8. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Видел много машин, где прогнившие алюминиевые трубки системы кондиционирования, но эти машины ездят по реагентам и на многих они расположены неудачно и закреплены неправильно и гниёт под крепежами.
    Моей машине 24 года и трубки ещё родные стоят.
    Вот и вопрос: какие подводные камни возникнуть могут при использовании алюминия в тепловом насосе?
  9. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    О каком инверторе идёт речь? Это из темы тепловых насосов, или что то другое?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Energumen, Сейчас, я делаю только инверторные тепловые насосы. Они элементарно выходят дешевле в эксплуатации. Также, проще реализовать долив солнечной энергии, если приспичит.
    Если вы хотите просто собрать ТН, побаловаться, это одно.
    Если хотите заменить магистральный газ раз и навсегда - это возможно.
    Но сделать самому, без денег - нереально.
    Сделать можно что угодно, не боги горшки обжигают. Весь вопрос в том - что хотите получить на выходе.
  11. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Я знаю что без денег ничего не сделать, потому как много чего делал и понимаю все вытекающие: бессонные ночи, поиск и покупка комплектующих, эксперименты и ошибки, недостаточное кпд, дисбаланс между агрегатами и т. д.
    Экспериментов не хочу однозначно, но и покупать фабричное не буду тоже, потому как в данный момент весь бюджет пойдёт в постройку жилья. Просто понимаю что жильё придётся чем то отапливать. Задумываюсь над тем - чтоб на этапе фундамента сделать фундамент под печь из кирпича, но это как запасной вариант, так как участок три сотки и не хочу чтоб он был завален постоянно щепками, опилками и дровами.
    Хочу систему - которая потребляет вменяемые деньги и поддерживает адекватную температуру в доме не отвлекая хозяина от работы, и не уничтожает свободное время на своё обслуживание.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Либо перелив. Если можно придумать куда сливать.
    Либо бурение вниз или кустом - это выйдет самым муторным и затратным вариантом.
    Если грунт с близкой водой и без гравия, можно попробовать замыть куст под ДХ самостоятельно.
    Если прогнозируемые теплопотери 4-5 квт максимум, этот куст, будет самым оптимальным вариантом.
    Самый простой вариант - одна скважина 40-50 метров и мелкий гликолевый ТН.
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Благодарю за уделённое время и информацию.
    Знать бы ещё что такое куст, ДХ, и всё остальное)
    Замыть - это я могу предположить что с помощью подачи воды в породу, погрузить в грунт на определённую глубину нечто, это всё на что способна моя фантазия)
    Перелив как я понимаю - это забор воды для теплообменника и слив в канаву грубо говоря?
    сколько в час надо воды для отопления 50 кв. метров тонкостенного здания ?
    Площади теплообменников одинаковые должны быть? Нужно ведь два теплообменника?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если это под ключ, то бегите быстрее отдавать денег.
    ТН получится дороже, хотя вы не написали ваши данные - где участок, размер и тип дома, какой грунт и УГВ.
    Но если участок 3 сотки, то вариантов почти нет - воздушный ТН или бурить скважины.
    Последнее будет сильно дороже газа.
  15. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Протянуть трубу просто до участка, то-ли 700000 р. толи 1700000, слышал разговор соседей, для меня это мрачные цифры, поэтому даже и не запомнил.
    Участок в московской области.
    Дом он вовсе и не дом как бы,
    будет гараж, а на втором этаже буду жить.
