Освещение в беседке
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем bombino80, 30.01.17.
  1. bombino80
    bombino80
    bombino80
    Освещение в беседке
    Здравствуйте. Хотим сделать в беседке освещение. Подвесить на цепях балку со встроенными в нее точечными галогенками. Есть мысль но нет образца для подражания. Кто нибудь сталкивался с этим и нет ли где готового решения для образца? Да и вообще, галогенки для беседки это нормально или лучше что то другое?
  2. 111Lenta
    111Lenta
    111Lenta
  3. bombino80
    bombino80
    bombino80
    @111Lenta, это немножко не то что бы хотелось
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А какой смысл несет слово "нормально"?
    Галогенки сильно греются, нельзя чтобы светильники были врезаны непосредственно в дерево.
  5. bombino80
    bombino80
    bombino80
    @muai2, По этому и интересно, какое лучше освещение поставить. Галогенки, светодиоды или энергосберегающие лампы. Если учесть что зимой бывают большие перепады температур а беседка открытого типа, не совсем понятно что будет оптимальным.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Галогенный цикл требует определённой весьма высокой температуры – вычёркиваем, люминисцентные (энергосберегайки) плохо запускаются при низких температурах – вычёркиваем, остаётся – LED :). Хотя я их и не люблю из-за плохой цветопередачи, но “Ну, не читать же мы там собираемся! ”(с) Женитьба Фигаро. Правда БП надо уделить внимание – чтобы был рассчитан на низкую температуру и IP68 :).
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А IP 68 к чему? В воду его погружать? Все БП идут IP 67 и этого более чем достаточно для улицы, а под навесом можно и IP 65 использовать!
    Нупите любой уличный светодиодный светильник, повесьте под потолком и будет вам счастье.
    Или любой светильник под галогенки, и вставьте в него светодиодные лампы на 220 вольт и все.
    Если воды попадать не будет - будет вам счастье
  8. bombino80
    bombino80
    bombino80
    @Dale85, освещение я сам решил сделать из дерева, что бы подходило по дизайну к беседке отсюда и возник вопрос что лучше вставить в дерево да еще и на улице
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    светодиодную лампу или например подобный модуль
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не.., лучше взять БП полностью защищённый – есть такие (обычно с новогодними “сосулями” для улицы идут) не будет влага при вкл/выкл из атмосферы сосаться :(.
    А в балке просверлите отверстия и вставьте такие лед-светильники -
    А вот пример нашёл исполнения -
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В IP 67 некуда сосаться, он полностью герметичный.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Может Вы и правы...Просто тут как с китайскими ваттами – 200Вт могут вполне оказаться 5Вт правильно померянными синусоидальной мощности :) - после широкой экспансии всего китайского непроизвольно сформировалась привычка занижать “этикеточные” значения – чтоб компенсировать их завышение “с той стороны стола” :).
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Кстати с сосульками блоки идут так же IP67 а не 68.
