Правильность забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем veyss, 30.01.17.
  1. veyss
    veyss
    veyss
    Правильность забора
    Планирую делать вот такой вот забор, технически хочу сделать это так, что скажите вы? будет ли это правильно и будет ли стоять?
    1) пробурить дырки 250мм шириной, глубина 1.8м (промерзание)
    2) вставить столбы 80*80*3
    3) залить бетоном в земле, далее начать кладку
    4) между столбов использывать профиль 40*20*2 (для проф настила)
    5) а для кладки кирпича чтоб не лить фундамент, положить уголок буквой V, и выложить 3-4 ряда кирпича
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @veyss, сначала ответы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    1) 250 ни к чему. Тут решающую роль играет глубина, а не диаметр фундамента.
    2) вставлять ничего не нужно. Вернее нужно, но не столбы. Столбы, это слишком дорого, для захоронения. Есть специальные вещи, созданные для заливки в бетон - арматура. И столбы 80х80 при условии их захоронения в кладку - лишние затраты. Я бы в такой ситуации (столбы кирпичные) выложил бы их колодцем, а середину залил бетоном. Сделал бы закладные, либо забурился потом для установки прожилин.
    3) Сделайте сваю тоньше с ростверком на конце чуть больше. А в неё поставьте закладную из пластины 150х150
    4) хозяин - барин
    5) При таких расходах на забор, устройство минимального фундамента под кладку будет более рациональным решением.
