Shidiel UNI внутри кирпичной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obukhov, 23.07.09.
  1. obukhov
    obukhov
    obukhov
    Уважаемые форумчане и специалисты, помогите советом.
    нахожусь на стадии возведения коробки дома 300 кв.м.
    В цокольном этаже предусмотрена котельная, где планирую разместить газовый котел (мощьность примерно 45 кВт. с моделью еще не определился)Дымоход по проекту будет проходить в капитальной уличной стене из цоколя через 2-а полноценных этажа + чердак. Этажи перекрыты плитами ПК. Толщина стены 640 мм (2-а поризованных 2NF + 1 облицовочный).
    Хочу гарантированно поставить дымоход Shidiel UNI с диаметром керамической трубы 180 мм. Блок Shidiel UNI при таком размере внутренней трубы составляет360 мм*360 мм. Поэтому наверное придется в торцах плит перекрытия на всех этажах (ширина плиты 1,5 метра длина 5,4 метра) делать квадратные вырезы.
    Рядом с дымоходом должны проходить вентялиционные каналы для помещения котельной в цоколе, для кухни на втором этаже и, возможно (?) для спальни на третьем.
    Вопрос:
    1. Можно ли использовать Shidiel UNI для прокладки в кирпичной стене? Если да, то как правильно его разместить в кладке толщиной 640 мм? Если возможно нарисуйте схемку.
    2. Надо ли каким-то образом укреплять вырезы в плитах ПК?
    3. как армировать стену при кладке кирпича вокруг блоков дымохода?
    4. как "привязать" (хочу их выложить уже из кирпича, хотя есть Шидели с вент каналами) сбоку к блокам дымохода вентиляционные каналы которые начинаются из цоколя и далее выше цоколя?
    5. как скажется на прочности капитальной стены наличие в ней такого блочного дымохода?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А не проще кирпичную шахту и загильзовать? Смутно представляю конструкцию с шиделем внутри несущей стены, сразу куча вопросов возникает и мороки.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    А еже-ли шахта из газобетона, чё тада?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По хорошему тогда надо сендвич внутрь. Но теоретически можно и голую гильзу, там все в термостойскость связующего звена между блоками упирается.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Блоки сложены на тонком слое клея.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Клей я так понимаю горючий. Ставьте сендвич или шидель возле стены.
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ну, как клей горючий! Он на основе цемента, обычный клей для керам плитки, сухая смесь.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это не показатель, часто добавляют горючий компонент. Читайте описание, если негорючий, гильзуйте голой, если горючий - гильзуйте сендвичем. Но шидель втыкать ИМХО неразумно.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    не знаю как дом выглядит.но иногда кирпичная конструкция.в которую входят дымовые и вентиляционные каналы.проходящая с торца здания-выглядит очень и очень солидно!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Полностью согласен. Но вне стены а не в ней. Я не представляю как пронизывающую стену шахту к оной стене вязать и как это все будет не падать.
