Проект дома 6 на 9 под Симферополем на склоне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dc-krm, 29.01.17.
Каркас с кровлей и окнами за 1млн.
  1. Возможно
    53 голосов
    71,6%
  2. Невозможно
    16 голосов
    21,6%
  3. Возможно, если я помогу
    5 голосов
    6,8%
  1. dc-krm
    dc-krm
    dc-krm
    Ранчо шинглас двухслойка 250₽ м² у меня 159м²
    Подкладочный ковёр не по всей плоскости крыши, только в ответственных местах по краям, конёк и в углах, вокруг трубы из osb
    Вентиляция по холодному чердаку. Не стал заморачиваться с пластиковыми элементами чтобы крышу не портить.
    По расходу на саму черепицу, доборные материалы с металлом на подшиву и планки, ливнесточка вышло 110К (24К на ливневку INES)
    Труба: обрезки osb, брус 50мм, крышка-грибок на заказ 2600₽, металл там же где и грибок на обшивку osb - 1400₽+работа
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @dc-krm, :super:
    Под крышу надо подбирать цвета отделки. Рекомендуемые сочетания:
  3. dc-krm
    dc-krm
    dc-krm
    Про отделку пока даже не думаю.
    Спасибо.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - начал тему про электрику изучать. не сильно хвалят такой треугольник, но это гораздоо лучше чем вообще без земли. про заземление и блуждающие токи страшилок начитался...
    - а какой длинны вертикальные штыри в вершинах треугольника, и какие у него стороны?
    ещё а какой материал у штырей, оцинковка?
  5. dc-krm
    dc-krm
    dc-krm
    Я заземление на счетчик-ввод у края участка сделал отдельно, в доме треугольник свой отдельный.
    Заземляющий треугольники со стороной примерно 100 см
    Лента 4 см и толщиной 0.5
    Нигде никакой оцинковки.
    Обычный толстый уголок, лента и сварка.
    Единственное что, все сварные места прокрашены грунтовкой.
    На 10 лет хватит, потом, в случае если измерения по точкам заземления не устроят, сделаю что нибудь альтернативное
  6. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Денис, давай уже фото!
  7. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Заинтриговали! Можно контакт в личку?) Он на выезде из города стоит у магазина с садовой техникой, не?
  8. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    На фотках есть трактор, на нем номер телефона. Попробуйте позвонить? Предполагаю, что это его номер телефона.
  9. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Подскажите, а чем ленты монтажные хуже?
    И еще вопрос, при подобном монтаже проемы под окна должны быть уже подготовлены/оштукатурены?
    Денис, а у Вас что с окнами в итоге? Поставили? Где и какие брали?
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - монтажные ленты ЛУЧШЕ, но мне заряжали ценник дичайший если по ГОСТу, ну и кроме того их нужно уметь ставить, вроде бы как ничего сложного но я сомневался что они могут.
    ну я пожалел что не поставил пленки, герметик акриловый хорошо, но есть много но. это и трудоемко, и долго и в моем случае провально оказалось для внутреннего шва, понаделал мне СТИЗ делов, потом как то нужно отписаться.
    - у меня и так проемы были очень хорошие с таким блоком, но я всё равно их подготовил - усилил клеем по сетки еще гидроизоляцией обмазочной (церезит) прошелся, в случае ракушки я бы однозначно подготовил проёмы, да у вас иначе то и ленту толком не крилеешь.
    посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20040360/
