Прошу помощи в выборе по реконструкции деревянного дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Senseys, 29.01.17.
  1. Senseys
    Senseys
    Senseys
    Здравствуйте уважаемые читатели.
    У меня возник серьезный вопрос по поводу фундамента.
    Дома 68 года постройки бревенчатый с несколькими несущими стенами, в народе пятистенка.
    фундамент кирпичный (в два кирпича), малозаглубленный. Почва глинистая, с близкими грунтовыми водами. Возможности провести геологию почвы нет, по причине дороговизны данной услуги в регионе.
    Сам фундамент просел, но не критично.
    Хотел бы поменять венцы и сделать дом повыше. Высота цоколя 30 см, продувка дома минимальна.
    Рассматривал вариант со сваями, но начитавшись, решил отказаться от этой идеи. Хотя изначально заинтересовала (смутило даже то что свая не под фундаментом будет находиться, а рядом.
    Прошу помощи в поиске оптимального решения реконструкции фундамента.
    P. S. Рассматриваю вариант сделать столбчатый фундамент углубление 1.7 метра с ростверком и с заходом на старый фундамент т. е. буквой "Г". С помощью армирования соединить старый и новый фундамент сделать его единым.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  3. Senseys
    Senseys
    Senseys
    @Громозека, спасибо. Очень оперативно.
    Подскажи пожалуйста:
    1. На какую глубину заливать опорную плиту? На туже что и старый фундамент был? или глубже?
    2. Можно армированные прутья использовать и сварить из них каркас?
    3. А стальной каркас из стальных прутьев делается? какого диаметра?
    Заранее спасибо
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно на ту же глубину.
    Да. Учтите что арматура очень плохо держит сварочный шов.
    Да, от 20 мм.
  5. Senseys
    Senseys
    Senseys
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну сами-то садовый бур держать можете? :faq:
    Хоть какая то информация будет, пусть и приблизительная - все лучше, чем ничего. ;)
    В геологическом разделе посмотрите кто и как показывает грунты, рельеф опишите, УГВ по весне попробуйте уточнить, регион тоже полезно указать - климатические условия в стране изрядно отличаются.
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    не получится единого, считая забитые прутки в отверстия засверленые соединением намертво Вы питаете иллюзии
  8. Senseys
    Senseys
    Senseys
    @arvi, Почему? Подробнее расскажите
  9. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вы засверлите отверстия, скорее всего 8 мм, или 10, сути не меняет, затем забьете кувалдой арматуру следующего размера, и будете называть это " связанным насмерть ", это типичная ошибка
    Как Вы считаете, эти прутки можно ломом, типа гвоздодера вытащить, если зацепиться так, чтобы не проскальзывало ? Отлично, а теперь представьте этакое подобие гвоздодера, длиной в привязаную часть строения, и с усилием равным весу этой самой пристройки.
