15 кВт 380В в чистом поле
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pilot338, 29.01.17.
  1. lstudio
    lstudio
    lstudio
    заранее прошу прощение за наверное глупые вопросы
    1 про какие вещи можно забыть?, я понимаю что этот щит будет потом как проходной? те все что понадобиться в доме
    будет находиться на щите который внутри дома?
    а в данном будет щетчик, автомат и узо? в последнем наверное тоже впоследствии не будет нееобходимости?
    2 не могли бы вы сказать примерный размер ящика
    который будет необходим для монтажа вышеописанной схемы?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    2. Могу рекомендовать 300*500 мм от DKC из хорошей стали. Но встречу возражения от вас зачем такой большой, ведь там "ниче не будет". А на самом деле неплохо бы ещё и больше.
    1. Повторное заземление и место разделения N и PE, ОПН. Можно банально сглупить и взять впритык не учтя сечения подводимых и отводимых проводов и кабелей и их гибкость.
  3. glassmaxx
    glassmaxx
    glassmaxx
    Использовал ИЕКовский ЩУ-3. И счётчик нашёл поменьше.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    АВ до счётчика и УЗО после счётчика?
    А номиналы какие? Подробно плиз.
    ОПН не требовали по ТУ?
  5. glassmaxx
    glassmaxx
    glassmaxx
    ОПН сначала нарисовал на схеме, её одобрили, потом посмотрел сколько она стоит, решил убрать. Ящик то в чистом поле стоит). Перерисовал схему её тоже одобрили.
    АВ до счётчика 25А. Это и защита и ограничитель мощности (по 5кВт на фазу)
    УЗО после счётчика 40А.
    Вот схема.
    Единственно у меня входной PEN пропущен через колодку и сразу идёт в счётчик. Как бы получается и у меня PEN без лишних коммутация и к счётчику он вроде как сразу подключен).
    Ссылка на файлик схема в формате Splan.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Угу. Я же говорю подробно надо. А получилось как всегда. И зачем вам всего 30 mA на вводе, если нужно 100mA?
  7. glassmaxx
    glassmaxx
    glassmaxx
    В магазине были только 30.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы зачем в хозмаге закупались? Мало ли что там среди бельевых верёвок и красок продают. Теперь менять УЗО на вводе надо, ибо это издевательство при любой местной локальной маленькой утечке обесточиваться будет весь дом.
  9. glassmaxx
    glassmaxx
    glassmaxx
    Сроки поджимали. Заехал в пару специализированных магазинов и ещё в пару позвонил. Подходящего варианта не нашлось. В конечном итоге купил в Леруа.
    Этот щиток пока предназначен для стройки. В дальнейшем если будут проблемы можно и поменять.
    Но пока их нет.
  10. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    Ух ты, а тема еще живет.
    По поводу самой коробки щита. Я сначала закупил все комплектующие. Потом разложил это все на столе. Замерил примерные размеры по сторонам и нашел подходящий ящик. Ящик купил 500*400мм. Также смотрел что бы было удобно заводить СИП. У меня получилось что СИП заходит по центру щита. На лево, через проходную клемму к счетчику ушел ноль. А на право ушли фазы на вводной автомат.
    Схему что выкладывал выше, одобрили сразу. Щит опломбировали сразу. Правда поспрашивали, где вводной, что я буду делать если сработает УЗИП, поспрашивали про проходную нулевую клемму (сначала подумали, что я 0 разорвал) и что стоит на выходе. Потом потом получил техническую документацию, затем лицевой счет. Потом мне энергосбыт месяц не могли выделить электрика для физического подключения. После очередного звонка на этот счет сказали" Вызовите любого электрика. да подключитесь. Ведь все документы есть. Мы не против этого" Не знаю, в случае какого нибудь косяка ткнут меня носом в это или нет. Ведь в лицевом счете, да и в ТУ прописано, что за подключение и проколы отвечает сетевая организация. Ну да ладно. Вызвал электрика за 2600р. Залез на столб, все подключил, света нет.) Смотрю электрик начал нервничать. Стал в слух повторять, что гайки зажимов затягивал до срыва гайки. Что все провода сидят плотно, ничего не люфтит. Он наверно подумал, что и денег я не заплачу, а ехал он ко мне аж за 70 км. Тут я подумал, что скорее всего отключена линия в мою сторону. тк на поле еще никого нет. Я первый. Электрику поверил на слово тк внушал доверие (наличие кошек, страховочного троса, напарник был с ним, и необходимый инструмент ну и по разговору). Заплатил денег отпустил под честное слово, вернуться если что.
    Потом позвонил в энергосбыт. Объяснил ситуацию. Электрика мне нарисовали за 1 день. Через два дня звонок. Все готово. И действительно линия была отключена. На выходных приехал, включил вводной, электричество появилось.
    Вот не пойму, почему они мне сразу не предложили пригласить электрика со стороны? месяц блин сидел без электричества.
    А так хочу еще раз поблагодарить всех за помощь, Василию за тесно сотрудничество. Благодаря вам всем, за ту цену, по корой продают готовые щиты (ящик, счетчик и 2 автомата) Я получил готовый щит с узип+ комплектующие для домашнего щита+ некоторый инструмент.
  11. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    Выключатель автоматический трёхполюсный 25А Schneider Electric A9K24325
    Клемма распределительная SVK95
    Устройство защиты от импульсных помех УЗИП Schneider Electric EZ9L33720
    Выключатель нагрузки дифференциальный iID 4П 40A 300mA-S AC-тип Schneider Electric A9R15440
    Ящик как я писал выше 500*400 мм IP 54. Можно уменьшить размер ящика, если взять компактный счетчик.
  12. Anndyc
    Anndyc
    Anndyc
    Смоленск
    Pilot338, мои искренние поздравления! Конечно многих ошибок, лишней суеты и перерасхода денег можно было бы избежать, хотя бы изучив темы по присоединению на этом форуме. К примеру подписывать акты и оформлять документы надо было ПОСЛЕ присоединения и не нужно было бы нанимать стороннего электрика и тратить 2600. Ну про схему, согласования итд по моему уже писал...
  13. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    Спасибо. Честно бадаться с ними не было никакого желания. Постоянно мотаться туда по 200 верст в один конец (бензин время и тд). Главное сделал и рад. тк например мои родители в своем ДНТ получили 5 квт за 100т.р. Так что я считаю, что нормально уложился
  14. Anndyc
    Anndyc
    Anndyc
    Смоленск
    Дык в том то и дело, чтоб "бадаться":aga: с ними необязательно "мотаться" на участок. В идеале в соимость подключения входят расходы на ВРУ + 550 руб. :hello:
  15. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Может кому интересно, в Тюменской области Тюменский район приняли без вопросов. Заземление честное.
