1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Когда приняли закон где ТУ можно вместо ГОСТа, тут и началось падения качества во всем и везде на законном основании. Не это ли подрыв экономики из внутри ?
    Ну а касаемо этого изделия, наш рынок не готов к нему... да он и вообще сейчас рынок падает, продажы в упали РАЗЫ, а в некоторых категориях рынка и вообще в 5-7раз. Становится все больше модным изделия из стали толщиной 1,5-1,8мм + более низкого сорта и т. д., больше стало контрофакта и просто низкого качества.
    Все обещаю, но забываю ...обязательно выложу фото что продают на рынках и какого качества, а самое главное и удивительное - продается!
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    А давайте! Всем будет интересно.
    Я же и начну.
    Вот такие подвесы продают наши конкуренты. Материал - просто фольга! Толщина 0,45 мм. Зато цена - 2,90 (в розницу)
  3. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Обязалельно постараюсь не забыть.
    Тоже самое с лентой для вентиляции - скорее всего из такой же толщины (а положено 0,55мм и 0,7мм) + к этому в намотке не 25м, а 20-23метра... бизнес по русски :) на армянский мотив
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Если качество доминирует над ценой то, обратите внимание на опору балки SBE 45/167,5/55, сталь -1,5 мм. Опора очень хороша по конструкции с прекрасными характеристиками по нагрузкам, с ребрами жесткости с шипами для облегчения монтажа. Делается на заводе SST во Франции. В России можно купить.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для простого обывателя это ни о чем не говорит. Профили для гипрок-а давно уже такими делаются. Вот если бы Вы сказали: сколько этот подвес должен выдерживать, и сколько реально получается - вот тут разница была бы видна невооруженным глазом.
  6. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Согласен, для обывателей цифры толщины не впечатлят. Ну, хотя б для профи будет предупреждением.
    А подвесы такие в магазине легко определить. Они вокруг пальца легко наматываются :)
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Конструкция интересная, спасибо за наводку. Возможно, при очередной смене оснастки попробуем сделать аналог.
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @steelcap, @Colas, Желаю успехов. Когда будите делать "аналог-клон" то внимательно отнеситесь к качеству стали и её оцинковке. :))
  9. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Если бы еще российским металлургам было не наплевать на таких мелких производителей как мы...
    Мы со своими жалкими 800-900 тоннами в год вообще для них никто.
    Так что давить на них и требовать качества не получается, увы!
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @steelcap, неужели никто в России или СНГ не может вам поставить эти 800-900 тонн в год? Так чтобы продукция ваша была качественной, но дешевле импортного аналога.
  11. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Нет, стабильного качества никто обеспечить не может. В одной партии металла даже толщина может гулять на 0,1-0,2 мм. Что уж говорить о качестве самой стали.
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Абсолютно согласен. Поэтому оригинал всегда дороже копии.
  13. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Оригинал можно заменить копией в двух случаях:
    1. Если копия значительно усилена (как в случае с нашими 2,0-мм опорами бруса)
    2. Если копия прошла полный цикл испытаний на прочность (это очень редко кто делает).
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Несогласен. Это уже будет другой продукт в создание которого видна и запатентована инженерная мысль производителя и проведены соответствующие циклы работ, гарантирующие его качество на всем этапе производства. Если этого нет, то это просто, как принято говорить, "улучшайзинг", и не более.
  15. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Ну, можно сказать и так.
