1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Перфорированный крепеж VORMANN
    Как вам такой производитель крепежа, более бюджетней чем Simpson Strong-Tie, но с такими же характиристиками.
    Выбор только маленький. Уголки, опоры бруса только 50х100.
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Нашёл я ответ на свой вопрос!
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Ещё информации по уголками. Уголок соответствующего размера Держит нагрузку в трех проэкциях!
    • Screenshot_20250408_063442_com.united.office.reader_edit_156135666424612.jpg
    • Screenshot_20250408_063437_com.united.office.reader_edit_156148930653256.jpg
    • Screenshot_20250408_063433_com.united.office.reader_edit_156162207207941.jpg
  4. Colas
    Colas
    Colas
    Почему-то даже европейцы перезакладываются по размерам и толщине металла. Сравнивал опоры бруса. Там, где у SST металл 1.5мм и опорная площадка ~5см в ширину, у Vormann 2мм и площадка ~7см. Но последний подешевле
  5. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Даже 2.05мм мерил вчера микрометром)
    Углы 2,55мм
    5соток в плюсе)
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Конструкционные элементы из стали при эксплуатации часто испытывают на себе серьезные нагрузки, в том числе и комбинированные. Изделия подвергаются растяжению, сжатию, изгибанию и сдвигу. Нагрузка может быть статической, динамической или циклической.
    Прочность соединительного металлического элемента зависит от нескольких параметров:
    - характеристика стали
    - геометрия элемента
    - способа крепления
    Simpson давно и широко применяет для производства элементов конструкционные стали с высоким пределом текучести, такие как S250GD, S350GD.
    Для примера, предел текучести:
    сталь 08пс — 196 МПа
    сталь S250GD — >250 МПа
    сталь S350GD — >350 МПа
    Опыт показал, что применение именно ЭТОЙ листовой стали оптимально в изготовлении кострукционных соединителей для деревянного строительства.
    Минус - более высокая цена металла. Так же на формирование цены влияют более дорогие штампы, инженерные расчеты, сертификаты допуска, продвижение и т. п. и т. д.
    К сожалению российский покупатель или "отдел закупок" строительной компании искренне верят, что преобретая соединители через торговые сети он купил тоже самое, только гораздо дешевле.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На самом деле огромный выбор качественной металлической перфорации и у соседней с Данией Германии и в Японии. Японцы закладывают дополнительные коофициэнты для всех комбинированных решений в т. ч с перфорацией.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @magus, @Docker78, а какой смысл истекать слюной на имеющееся "там"? Здесь его не будет ближайшие лет N. Нет, лучше M, оно больше.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте. Прокомментируйте болтовое соединение уголок-ферма уголок. Плюсы и минусы.
    Цена одинакова, а то и дороже, по отношению гвоздей и шурупов.
    Требует пеиеодической протяжки.
    Отказаться от этого?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    А где защимы?
    По делу можно?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yalunin, любые соединения дерева являются шарнирными. В противоположность защимлëнным.
    PS. Исключения есть. Клеевые соединения и специальные зубастые шайбы. Последние - только условно защимлëнные.
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Разве в этом вопрос?
    Просил критики соединения, а не картинки!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yalunin, в этом и ответ. Какая терминология, такая и картинка. Херня это всë. Просто херня.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Подкрепить есть чем?
