1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    На толстые (4 мм) короткие (40-50 мм) рифленые (с кольцевой накаткой) анкерные гвозди.
    Количество по расчёту или по инструкции.
    Инструкция одного из производителей перфорированного крепежа
  2. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Вот как раз вчера читал очень интересную тему и если правильно скопировал ссылку - пост №129, как раз про такие гвозди упоминается ...https://www.forumhouse.ru/attachments/3917661/
    А в дополнение как правильно/неправильно, тут можно по разному на мой взгляд, я где то делал саморезами, где то гвоздями, а то и тем и тем - собираю предварительно на саморезы, чтобы была возможность разобрать, а потом не выкручивая пробиваю гвоздями - типа хуже не будет :)]. ну или теже глухари/шпильки и т. д. - это как лечить насморк, кому как.
    Нагрузка равномерно распределится по площади крепления на количество крепежа и конечно если поставить 2-3 черных самореза, как видно на встречающихся фото, то ...
  3. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Когда-то давно тоже интересовали хоть какие-то цифры на металлический крепеж пришлось рыться за границей потому как у нас или совсем не было информации или ее было очень мало всего на пяток кронштейнов (подвесов), нашел в компании SIMPSON STRONG-TIE https://yadi.sk/i/SMtwRzmi3E4Aqi
  4. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @avu41, день добрый! Ищу опоры бруса открытые для подвеса двутавровой балки с полкой 64 мм и высотой 302 мм. В природе они вроде существуют типа OBR R-64x300 long, но где купить не нашел. может подскажете? Можно в личку.
  5. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Добрый вечер!
    Веселый размер :), но первый раз слышу про такой размер. У нас например делают под ширину 40/50/75/80/100/120/150, а высота максимальная 200.
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Да ничего веселого, если с высотой еще можно как то мириться, то с шириной делать нечего не городить же проставки. Делает Билар, но на заказ. Написал им, в ответ тишина... Буду звонить.
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! подскажите ориентировочно какой крепеж понадобится для строительства вальмовой 4хскатной крыши:
    усиленные уголки - размеры ?
    металлические пластины - размеры ?
    гвозди - размеры ?
  8. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Тут вопрос уже к тем кто строит...
    А что бы кто то ответил, надо знать размеры крыши и материала и т. д.
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да нет мне в общем целом для понимания, какие например уголки используются 50 на 50, 60 на 60 или же 70 на 70?
    Гвозди какие берутся? 60 70 80 или 90?
    Крыша стандартная четырехскатка.
  10. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Итак - DB L и P - держатель балок левый и правый. Держатель балок используется для крепления в перекрёстных соединениях любых видов.
    " Держатель балки (левый, правый) используется для крепления деревянных балок или бруса при обустройстве деревянных перекрытий или кровли. Держатель балки также можно используется для соединения несущих балок при монтаже перекрытий пола или потолка. Кроме того, держатель балки возможно использовать при сооружении вспомогательных деревянных или иных конструкций, в которых требуется создать опору для несущего элемента. Крепление осуществляется с помощью гвоздей или шурупов."
    Ширина полок как правило 40мм, а длина (L - на фото) от 170/190/210/250/290/350
    Личный опыт использования на даче для простенького навеса - продолжения крыши. Легко фиксировать и монтировать одному.
  11. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    @avu41, можно ли крепить перфорированные пластины на винтовые или обычные ершеные (не анкерные) гвозди диаметром 3,4мм?
  12. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А почему и нет, тут часто видно в темах на фото, как кто крепит. Чем и хороши перфорированные пластины, отверстия в шахматном порядке помогают распределить возникающие напряжения что в дереве, что в крепеже.
    Мне больше нравятся КР - крепежная пластина, в отличии от РS -соединительная пластина, там есть к основным Ф5мм большие отверстия Ф7мм и Ф13мм позволяющие использовать М10 и М12 шпильки/болты/глухари
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    @avu41, а если использовать саморезы то какие предпочтительнее?
  14. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Vitalson, дорогой и молчаливый прохожий - напишите что не так, всем будет интересно, для того и создана тема и в начале о том сказано. Я не профессиональный строитель и не имею морального права комуто советовать как и что и чем крепить, могу только сказать как делал для себя... А Вы должны помочь теме словом, а + и - как и смайлики девочкам оставим.
    Фотографии про КР не удачные в качестве применения - одна с рекламного домика, а другая не поймешь откуда, больше выложенные для общего вида.
    Выложите из личного опыта или опишите, а то люди спрашивают, а вместо поделиться опытом ставим никому не нужные минусы.
  15. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Это не единственное неправильное фото в этой теме.
    На мой взгляд, 50/50. Где-то такой крепеж в каркасе уместен, но по большей части не нужен. Ну и плюс наша любовь к чОрным саморезам.
    Как-то мне пришлось разбирать конструкцию, собранную и на черные саморезы и на гвозди. Так вот я уверовал, что саморезы действительно лучше гвоздей: монтировкой бошки саморезов срываются одной левой. А вот заржавевшие гвозди я выковыривал очень сильно напрягшись и по-французски выражался при этом.
