Прошу совета по выбору и размеру кирпичной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем мамонт12345, 29.01.17.
  1. flbjn
    flbjn
    flbjn
    При закладываемой степени автономности, плита - вещь полезная.
  2. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Особо конечно не планирую, но жизнь штука сложная, может и плита пригодиться.
  3. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Лежит у меня где то для камина вот такое литье:
    Стоит из него камин с тыльной стороны печи в доме делать или нет, как то он не солидно смотрится - не глубокий, да и без присмотра не оставишь, я его когда отдавали планировал в летней кухне поставить, а в доме чугунную топку импортную, но раз советуют не заморачиваться, то есть выбор - его воткнуть или просто из кирпича сложить? И хотел спросить, а сколько примерно потянет моя будущая печка по кол-ву кирпичей и сколько примерно сейчас работа стоит? Хотелось заранее примерный бюджет знать, здесь же явно есть опытные печники и могут назвать примерные цены (можно в личку)
  4. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Добрый день! Неправильно будет открывать тему, поэтому спрошу совета здесь. Скажите пожалуйста можно ли ставить полноценную печь 1,25х1,5 в месте указанном на схеме? Опора (основа) печи это бетонная плита которая лежит на ленточном фундаменте. Т. е. нагрузка от массы печи будет передаваться на ленту шириной 40см, а от ленты уже на грунт. Дополнительно это ребро ленты будет загружено массой от крыши (через центральную опору см. схему). Вопрос делают ли так и непергружу ли я ленту с плитой сделаной по обратной засыпке?
    В моем случае просто есть такие исходные данные и есть желание сделать кирпичную печь.
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Фундаменты у печи и у дома должны быть отдельные.
  6. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Спасибо! Значит придется ставить Thorma Skal II Wood Stove или ALDERLEA T5...
  7. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    А если залить бетонную плиту перекрытия?
  8. Gx460
    Gx460
    Gx460
    У меня поверх ленты залита плита перекрытия 15-17см, получается что такой вариант для кирпичной печи не вариант.
  9. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Если плита под всем первым, в Вашем случае, этажом - вариант. если Вы залили кусочек и он опирается центром на ленту- нет, не годится
  10. Shamot-1
    Shamot-1
    Shamot-1
    Новичок, не внимательный под печь нужен фундамент. Телообменник лучше семный шведка на пять каналов с духовкой идеал. Вместо духовки теплообменник. У меня обрезанная шведка на три хода. Мощность на 30м3.
