Прошу совета по выбору и размеру кирпичной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем мамонт12345, 29.01.17.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть товарищь -у него рядом в колпаке. правда топит ДП углем и высота трубы -почти под 10м. Так что - все индивидуально.
  2. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Да забыл сказать угольком раньше топили тоже.
  3. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Не, у друга на дровах, вот фото, как с улицы выглядит труба, дом не очень высокий, потолки где то 2,8 м.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ну как минимум - 7м. Для такого щитка -вполне нормально.
  5. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Вмонтировать котел в шведку можно. Разводить, как и было сказано, металлическими трубами большого диаметра, чугунные радиаторы. И делать систему с естественной циркуляцией. В Этом случае вы не будете зависеть от электричества вообще. В Таких печах конвективную систему делают несколько менее развитой, так как много тепла забирает котел. (дабы не было конденсата в конечном итоге). Как вариант, просто печь большей мощности либо двухэтажный вариант. Хватит на всю оставшуюся
  6. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Второй этаж планирую для детей обустроить, одному три, второй в проекте), по этому на втором этаже не хотелось бы ставить печь... В принципе и хотел сделать вариант системы с возможностью естественной циркуляции - из печи трубу отопления поднять на верх и от туда с соблюдением уклоной пустить верхний розлив однотрубкой по дому, собрав и закольцевав в цокольном этаже, вполне лёгкая и принципиально рабочая система получается.
  7. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Как я понял в целом конструкция печи с контуром, как у друга, вполне имеет право на жизнь и лучше ориентироваться на неё, с возможными доработками, так как каждый печник имеет своё виденье и копировать полностью чужую печь не станет?
  8. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Концептуально да. Конвективную систему выполнил бы несколько иначе.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ваше - решение по конвективной системе?
  10. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Канально- колпаковая. Основной теплосьем здесь на котле
  11. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    В принципе размер планировал по сравнению с исходной немного увеличить, так что конечно можно что то будет и изменить, будет простор для творчества). Если оставить проём в перегородке 1,5 метра - хватит, не придётся долбить? С тыльной стороны печи планировал поставить камин - лучше сложить тоже из кирпича или как хотел чугунную топку чем нибудь обшить? Дымоход в любом случае буду делать отдельный, возможно в соседних каналах стоит объединить трубу для удобства вывода через крышу? Если класть камин из кирпича - то как единое сооружение или сделать между ними зазор с вентиляционными отверстиями?
  12. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Да, у друга основной теплообмен всё таки через радиаторы, печь до горяча не нагревается, хотя тепло тоже отдаёт.
  13. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Канальная в горизонт..Лично мое мнение
  14. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Итак, получается классическая печь- камин. (с каминопечью не путаем)
    При таком раскладе никакой чугунной топки не надобно. Получаем печь и камин, сблокированные в одном массиве
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
