Нужен ли доп. ЭППС под трубой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Жульен, 28.01.17.
  1. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Всем привет. Делаю в доме ТП, перед заливкой хотелось спросить у знатоков. Вопрос стоит ли под трубу уложить доп. ЭППС толщиной в 10 и шириной в 30 мм па всей длине трубы? Спасибо.
  2. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Я так понимаю, у вас своя технология для тёплого пола? Сами придумали, или прочитали где? Первый раз вижу такое. А позвольте спросить, какую роль будет играть эппс под трубой? Вообще всё странно. У вас получается 16см стяжки нужно будет прогреть. Как это будет в эксплуатации, я не знаю. Черновая стяжка вообще лишняя, можно было без неё делать. Крепление на клипсы полный гемор. Обычно кладут сетку а к ней стяжками фиксируют трубу.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А под фундаментом есть утеплитель?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Зачем это? Так у него ВСЁ не так! Утеплитель должен быть над черновой стяжкой, а не под ней. Вы понимаете, сколько нужно времени, чтобы прогреть 16 см бетона? Я может чего-то не понимаю, вы все фото у ТС посмотрели?
  6. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    И как это связано? Может, у него ленточный фундамент.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А слабо посмотреть первый пост? :)]
    Там явно плита на чертеже...:|:
  8. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Ткните пальцем, ГДЕ? Может, у вас со зрением получше.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПЕРВЫЙ ПОСТ...Самая правая картинка...не фото...
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А с чего Вы взяли что это стяжка на фото? Он вообще про это ничего не сказал. Может это плита. А может бетон по грунту. Вообщем, если под бетоном есть утеплитель, то на той стадии как у ТС он больше не нужен. Если нет, то класть обязательно. Что б землю не греть.
    PS Увидел фото. Он просто добавил, так бы я не стал спрашивать.
    Утеплитель не нужен. Вот ответ.
  11. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Не под трубой, а по всей площади ТП. Можно обойтись и пятёркой.
    Ну -да, плиту 300 - 400 мм греть, обалденная перспектива.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Скорее всего так и есть...судя по чертежу.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А зачем тогда под бетон пенопласт пихали? Задумка какая? Что бы потом сверху ещё слой утеплителя положить? Нафига тогда нижний? Достаточно этот слой один раз нагреть и потом только поддерживать. У него инерция будет мама не горюй. Насосы тёплого пола сутками молчать будут.
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Чтобы избежать воздействия пучения грунта.
  15. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Ребята, как вы читаете и смотрите, я не знаю. Сегодня не пятница же! ТС спрашивает нужны ли полоски нарезанные из эпппс подкладывать под трубу, на втором фото всё видно. Что является по сути полным бредом. Моё решение: снимать трубу, 5см эппс поверх бетонной стяжки, сетка, труба, стяжка.
