Мокрый пол на чердаке
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Leschka, 28.01.17.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вот видите - ошибки уже налицо.
    Для хождения в чердачном пространстве я кладу доски с зазором 50 - 100мм (обработанные гостовской олифой с обеих сторон) и через контробрешетку с применением ленты дихтунгсбанд.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни в одном техническом решении утепления бумагой нет пароизоляции, это тоже самое как
    Как и в бумаге
    А вот бумага как раз и будет...не спроста в мокрую обувь газеты кладут скомканые...Я часто в автомобиле на коврики корытообразные зимой листы из журнала кидаю, благо журналов сейчас рекламных пачками приносят (туда им и применение)...чтоб ноги сухие были, если снега много наносишь на коврики
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Бред какой то.
    Вы хотите сравнить лес (балки сосна), бумагу и эковату?
    -плотность бруса сосны - 520кг/куб.м, теплопроводность -0.15Вт/м.гр;
    - эковаты - 60кг/куб.м, -0.04:
    - бумага - 1000кг/куб.м, - 0.14
    Поскольку с эковатой имею опыт работы 7 лет, считаю, что заявления производителей о том, что эковата не нуждается в пароизоляции - является маркетинговым ходом.
    Она гигроскопична и со временем комкуется (оседает) от увлажнения и последующего высыхания.
    Согласен, что влага мигрирует именно внутри волокон и по заявлению производителей - не ухудшает его свойств, у других же утеплителей - конденсируется на волокнах (стекловатные и базальтовые утеплители). но мое мнение, рано или поздно накопление влаги не может идти до бесконечности внутри волокон, она будет осаждаться непосредственно и на волокнах, ухудшая свойства утеплителя и увлажняя балку перекрытия. Понятно, производители твердят - ничего страшного, намокнет и высохнет...
    Считаю - намокший утеплитель - не утеплитель (хоть по одним источникам нет потери утепляющих свойтв, по другим - до 20%), лучше вообще не доводить до этого, изначально защитить его и применить пароизоляцию в конкретном примере.
    К тому же эковата на применение не занесена ни в один СНиП и СП и нет единого стандарта. Думаю, строительные материалы, не занесенные в эти документы - применять нужно очень осторожно.
    Каждый производитель эковаты создает свое ТУ на выпускаемую продукцию и они имеют отличия.
    А, руководствуясь СНиПом и СП, мы должны применять пароизоляцию
    СНиПII-3-79 «Строительная теплотехника»
    6.3 В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т. п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.
    6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.
    Этот же повтор в СНиП 23-02-2003
    9.4. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии со сводом правил.
    и в этом же СНиПе идут требования о защите конструкций и утеплителей от переувлажнения, согласно табл. 12 утеплитель не должен иметь влагонакопление более 3% (а эковата может набрать и 15% без применения пароизоляции)
    далее СП 50.13330.2012 - все то же самое, табл. 10, п8.3 и
    приложение (номер 3) к пункту 8.7. о применении пароизоляции для ограничения влагонакопления в утеплителе.
    И, еще вернемся к брусу.
    Не надо сравнивать сосну и эковату. Совсем уж по-разному себя ведут и лес - по всем показателям выигрывает. Эковата при толщине 20см (при минус 20гр) - уже будет набирать конденсат 0.29 гр/м2/час., а до бруса той же толщины еще очень далеко.
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Ну перекрытие из 200 бруса сплошняком, это уже перебор, это для истинных ценителей дерева. Щели то между брусьями, все равно надо чем-то заполнить. Вообще уже 1000 раз пожалел, что не сделал бетонное перекрытие... Меньше заморочек.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если стены сплошняком делают, почему потолок нельзя?
    По цене с эковатой - конечно в проигрыше лес. Но, если считать цену за куб к примеру с экотеплином, шелтер аккустик, коноплянные ... - получится примерно одинаково, в порядке долговечности и сохранения форм - обработанный лес простоит дольше.
    Бетонное перекрытие чердака - не лучшее решение, все равно его нужно будет утеплять. А вот, отказ от наклонного каркасного этажа мансарды - в пользу второго полноценного кирпичного или газобетонного этажа - это правильное решение - отпадут проблемы с утеплителем, пленками, созданием каркасов и последующей обшивки и отделки, не будет проблем с влагонакоплением. Конструкция будет надежней, экологичней и долговечней.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сейчас проверю.
    Пароизоляция нужна, так как нужно защитить деревянную конструкцию и вату, которая способна впитывать очень много влаги. Контробрешетка не обязательна. Разбежка досок теперь не нужна, если конечно доски не укадывть слишком сухие.
    Эковата с пароизоляцией:
    Эковата без пароизоляции:
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Сосна 20см
    Есть очень надежный калькулятор онлайн
    http://rascheta.net/
    там галочку надо поставить на определение точки росы,
    населенный пункт - поставить согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология (к примеру г. Нера (Якутия) - получится температура минус 23.8гр. средняя, далее вбиваем лес сосна 200мм, и внутреннюю +23гр. Нажав отчет - получаем отдельным файлом полный расчет со всеми формулами и выкладками, включая сноски на СП - при желании можно проверить в ручную.
    ... и при -23.8 получаем в сосне толщиной 200мм отсутствие какого либо конденсата
    "Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления не пересекаются. Выпадение конденсата в конструкции ограждения невозможно."
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Влажность в помещении какую ставите?
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    30% (по крайней мере у меня прибор прибор такую в комнате показывает)
    Как насчет настоящего расчета по нижней ссылке?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Влажность 30% очень сухо. Да и стены 20см холодные для Подмосковья. Деревянные стены нужно 45см. Или магистральным газом отапливать.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сплошной массив? а где межвенцовые швы? Думаю что и в 1 и во 2 случае калькулятор будет не корректен
    Обычная для зимы
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь3, Я ни разу не встречал, чтоб в деревянных (бревно) домах конденсировали бревна, и ставили от этого пароизоляцию
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Зимой, особенно в сильные морозы на улице, в помещении воздух всегда очень сухой.(вообщем чем сильнее мороз на улице, тем усиленней работают в помещении батареи и тем более суше воздух в квартире). При минус двадцать пять за бортом - у меня доходит влажность даже до 25%.
    Сейчас минус 13гр, у меня:
    Не даром в самом калькуляторе "Теплорасчет РФ" введено изначально показание влажности в зимний период 30% как стандарт.
    Ложили брус 200х200, 200х100 в четверть.
    Да, дело собственно не в этом. Мы несколько уклонились от темы.
    Главный итог - утеплитель (совместно с прилегающей деревянной конструкцией) нужно защитить со стороны теплого помещения пароизоляцией и это будет правильное решение.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если влагонакопление мне видно, это не значит что его нет. Влага перемещается через стену, насыщая древесину. Теплопроводность влажной древесины повышается. Дерево становится более теплым внутри и снаружи и увеличивает испарение влаги из своей массы с поверхности. Но конденсат все же появляется. Его будет заметно если например побелить стены снаружи побелкой или после обработки некоторыми антисептиками будут видны подтеки. А из рыхлой конопатки вода может реально вытекать. Проявляет себя конденсат обычно у углах дома или в местах, где затруднено его испарение, нижние венцы и углы. upload_2017-2-2_9-56-36.png
    upload_2017-2-2_9-40-34.png .
    Я пользуюсь увлажнителями или на ночь мокрое полотенце кладу на батарею. Иначе плохо переношу сухость. Стараюсь что бы влажность не опускалась ниже 40%.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь3, Вы рекомендуете ставить пароизоляцию в бревенчатых домах?
