Вопрос по комбинированная схема отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем valera-gr, 28.01.17.
  1. valera-gr
    valera-gr
    valera-gr
    Добрый день!
    Отопление буду делать сам, знания поверхностные так сказать.
    Дом с мансардой 160 кв. м, теплый пол труба pex-b диаметр 16. Радиаторы под каждым окном.
    Вопрос: что-нибудь нужно добавить в схеме?
    Нужен дополнительный расширительный ?
    Допускается ли такая схема?
    Какие ошибки?
    Заранее спасибо за помощь
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    диаметр расход мощность.jpg Я выбираю диаметры труб по этим таблицам подбор диаметов труб.jpg розовым выделены рекомендуемые скорости движения теплоносителя в данном случае теплоноситель вода а для не замерзающих жидкостей расчёты несколько другие так как разный коифицэнт текучести.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    От котла к коллекторам трубу нужно минимум 40 мм ППР. И вообще гидрострелка желательна с отдельным насосом на теплые полы и отдельным насосом на радиаторы. Иначе насос на полы все "утянет" на себя, а радиаторы холодные будут.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    схема нормальная, но полипропиленовые трубы на коллекторку это (ИМХО) колхоз:)делайте с того-же Рех...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Привыкнет.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я бы сделал от котла до разветвления на коллекторы ппр 32. Схема верная, но слишком упрощенная. Рекомендую сделать гидравличкский расчет. По опыту могу сказать, что гидрострелка для такой системы не обязательна, если все грамотно увязать по гидравлике.
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Насос или радиатор? :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А какой насос на теплые полы будет и какой в котле?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Правые 4 радиатора на один отвод коллектора через ППР20 нельзя сажать, они все холодные будут из-за малой скорости теплоносителя. Нельзя все радиаторы равномерно распределить по отводам коллектора?
    И какие коллектора планируете ставить?
