Крепление китайской люстры
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем mimit2004, 28.01.17.
  1. mimit2004
    mimit2004
    mimit2004
    Ставрополь
    Купили люстру. Декоративная накладка, отличается от тех, что видел раньше.
    Подскажите, какой вариант крепления к подвесному потолку должен быть?
    Вариант 1-видно болтики крепления, не особо красиво, просто крепить
    Вариант 2- надо уменьшать высоту закладной, увеличивать отверстие в потолке, но за счет провиса материала потолка все закроется, сложнее устанавливать. Новый точечный рисунок.gif 2017-01-28 10-32-57.jpg 2017-01-28 10-32-42.jpg
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а лампочки какие в люстре?
  3. mimit2004
    mimit2004
    mimit2004
    Ставрополь
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Значит пролемы с нагревом нет. конечно же монтаж с заглублением был бы более эстетичен.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @mimit2004, Вы часто смотрите на люстру? А на включенную?
    Основание Вашей люстры совершенно обычное. Если Вы все же решите утопить его в полотно потолка, то помните, что потребуется кольцо большего диаметра, чем стандартное. У потолочников его может и не оказаться.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Этот вопрос необходимо уточнить во время замера или в офисе при заказе. данная конструкция довольно-таки распространена, так что времени на реакцию потолочников должно было хватить.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Спрошу в этой теме:
    Для чего крепление, а именно та его часть, что на рожки похожа с отверстиями?
    И как крепить к потолку из вагонки (18мм) без крюка?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это специальный, китайский подвес. По их задумки и их креплению в домах.
    Плоховато видно конструкцию на фото.
    Шурупами прикрутите через вагонку к основе. Если необходимо сделайте дополнительную пластину.
    Раньше в комплектации китайских люстр были хорошие шурупы для крепления.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Провода из вагонки выведены. Но проходит ли рядом балка - не факт.
    И как прикрутить, если нужно прикручивать вверх, вдоль стержня, а отверстия перпендикулярны?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Очень возможно что и вагонка выдержит- но это нужно определить по месту.
    Вполне приличная толщина.
    1. Отгибаем горизонтально то что мешает и крепим в имеющиеся отверстия и пазы. Можно подложить подкладку с отверстием - что бы не мешал стержень с резьбой (например кусочек доски, металла и т. д.)
    2. Откручиваем отогнутою пластину и делаем свою, плоскую с отверстиями для шурупов и отверстием под трубку- крепим гайкой (похоже там гайка. Можно использовать и обрезанную штатную пластину.
    3. Сложнее - "П" - образная пластина, кусок профильной трубы и т. д.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @alwol2000, закрутите в вагонку крючок и повесьте на него пластину с ушками.
    @alwol2000, а почему из отверстия центральной трубы не идут провода? :faq:
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Какого размера крюк лучше всего?
    Купил 3,5х40 - на работе говорят: маленький.
    Люстра из коробки. Не продеты.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Возьмите крюк из прутка 5мм. точно хватит.
