Правильно ли собрана гребенка?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vex2865, 28.01.17.
  1. vex2865
    vex2865
    vex2865
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли собрана гребенка на фото - https://joxi.ru/DmBnLewswJoyom
    На фото отметил следующее:
    1 - На сколько я понимаю это подача и труба горячая.
    2, 3, 4 - холоднее от подачи раза в 2 точно, а то и в 3 раза.
    5 - клапан открыт постоянно, пробовал установить на 20 градусов - закрывается.
    6 - направление стрелки на насосе вниз.
    Доп инфо: дом 60 кв. м., система отопления и система теплого пола разделена. Котел установлен - Житомир 12,5.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так поудобнее будет.
    Схема нетиповая, но, ИМХО, имеет право на жизнь. С балансировкой смешения могут быть замороки.
    ИМХО, при такой компоновке:
    2 - обратка к котлу.
    3 - подача в контур ТП;
    4 - обратка из контура ТП;
    Слева судя по всему, перепускной
    Что-то в работе не устраивает?
  3. vex2865
    vex2865
    vex2865
    Не устраивает то что пол холодный, подача горячая, а пол холодный... к примеру на котле 80 - 70 градусов. а пол градусов 30...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vex2865, так он и должен быть 30град. Это-же не батарея/радиатор/конвектор.
  5. vex2865
    vex2865
    vex2865
    Т. е. собрано все верно и при 80 градусах на котле пол должен быть около 30 градусов?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Или на подаче в пол?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это даже выше принятой нормы (26°С у нас и 29°С за бугром).
  8. vex2865
    vex2865
    vex2865
    1 - На сколько я понимаю это подача и труба горячая - не 80 конечно градусов как на котле, но примерно 50.
    2, 3, 4 - холоднее от подачи раза в 2 точно, а то и в 3 раза - около 30 градусов, может и меньше. Проверить я не знаю как.
    Сам пол соответственно еще прохладнее чем 2, 3, 4 на фото.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Значит подача в пол ~ 30. Маловато... А как уже писалось,
    . Особенно без расходомеров.
    Давайте побольше информации. Для начала:
    - если узел "фирменный" - кто производитель?
    - куда подключен датчик от термоголовки?
    - если термоголовку полностью снять - какие изменения?
    - длины петель ТП;
    - тип насоса и на какой скорости;
    - характеристики (тип термостатического клапана)
  10. vex2865
    vex2865
    vex2865
    Wester
    залит в пол рядом с гребенкой
    не пробовал, но если на термоголовке установить 20 градусов слышно как закрывается клапан.
    не могу ответить Вам на данный вопрос, так как не знаю. https://joxi.ru/Q2KVYdbf4L8kGm - может фото поможет.
    Тип насоса тоже не знаю, работает на последней скорости на 3
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Попробуйте. Интересует изменение температуры на коллекторе 3. Ну и на 4-м заодно.
    Сфотографируйте торец насоса.
    Дискуссионное решение, ну да ладно
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Клапана на коллекторах полностью открыты?
  13. vex2865
    vex2865
    vex2865
    Понял. Попробую.
    К сожалению все это на даче. Буду там завтра. Сфотографирую.
  14. vex2865
    vex2865
    vex2865
    Да, полностью.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это производитель всего узла или только коллекторов? У них на сайте только коллекторы представлены.
