Кирпичные столбы фундамент ростверк
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Jugador1991, 28.01.17.
  1. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Прочитал много тем, и переодически поднимается вопрос, но ответа на него обоснованного там не давали, поэтому перезадам его.
    Хочу построить забор с кирпичными столбами и профлистом между ними.
    Ради этого лить ленту еще и глубиной 2 метра очень дорого(, поэтому набросал вот такой план.
    Вырыть траншею глубиной 1-1,5 метра, в ней пробурить отверстие еще на метр-2 (итого 2-3,5м),
    залить столбы, засыпать траншею песком или пгс, на дно положить перфорированную трубу, обеспечить уклон для выхода лишней влаги. Все это дело связать ростверком. На него положить кирпич в 2 слоя. можно даже посреди песка утеплить пенопластом.(есть ли смысл? :)
    Получается столбы стоят на очень длинных сваях, больше глубины промерзания, песок не даст грунту пучиться и толкать ростверк.
    Вес у такой конструкции будет не очень большой.
    Если дома ставят на такие фундаменты, почему забор нельзя, а нужно именно ленту)
    Заранее отвечаю на вопрос, зачем вообще нужен ростверк 2 слоя кирпича. - красота, мой пес не пророет под забором себе лаз) картинку прилагаю. делал на коленке, все схематично, пропорции не соблюдены (песчаная подушка и траншея кажутся не оч. глубокими.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jugador1991, для начала ответьте на эти вопросы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    20 см плодородного слоя, после глина 30м (по другим данным 70м), в 200м геологи делали изыскания, (2 недели назад) и оставили после себя около 7 скважин и рядом аккуратно уложены столбики грунта. 60 штук, по 20-25см. везде глина однородного цвета. первая вода на 30м, потом 70м.
    Участок с уклоном, забор на возвышенной части, перепад на 50м - 1м перепад
    После дождей вода пропитывая плодородный слой по глине стекает в низину.
    В самой низине небольшой болото, но только на уровне плодородного слоя, стоит в него копнуть сухая глина.
    Зимой грунт пучится см на 10 (замеряю зазор между нижним венцом и землей.
    Остальные вопросы оттуда касаются дома.
    Перед предполагаемым забором выкопан водоотвод для дороги глубиной 2 метра (между ним и забором около 1-1,5м. Столбы планирую глубокие, чтобы не завалился в этот водоотвод
    п. с. Могу сфотографировать пробы грунта оставленные.
    п. с. с. Нашел картинку подобного забора
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jugador1991, у Вас почти идеальные условия для фундамента без ухищрений со сваями.
    Посмотрите вложенный файл.
  5. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Спасибо огромное. Это существенно удешевляет проект.
    У меня дом стоит на столбиках заглубленных всего на 1,5м, и за 2 зимы даже шпаклевка не гипсокартоне не трескается, до не гуляет совсем.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jugador1991, наверное повторюсь по поводу благоприятности грунтовых условий.
    Основной причиной морозного пучения и негативного влияния СМП в наличии влаги в грунте.
    При крайне низком УГВ, как у Вас, избавиться нужно только от верховодки, что позволяет сделать рельеф участка.
  7. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день еще раз) По фин причинам приступаю к забору только в этом году, и возник вопрос.
    ув. Groundworkturf, если я делаю только лицевую часть забора, при предложенном вами варианте он не упадет? Поидее получается парус длинной 40м который стоит на опоре шириной в 30 см.
    Если у лицевой части сделать углы длинной метров 6, то даже этого будет наверно мало?
    Как поступить в данной ситуации? углубить в землю столбы угловые + 3 столба от ворот и калитки?
    А то уже готова опалубка) осталось только подождать пока все подсохнет и строить)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jugador1991, все зависит от ветровой нагрузки. Но, думаю, что загибов на 2-3 метра будет достаточно для статичности забора. Тем паче, по конструктиву, лента обваловывается снаружи либо плодородкой, либо инертными.
  9. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Местность открытая, максимальные ветра по прогнозу, на ближайшей станции (аэропорт) там не так открыто 20-22м/с, значит у меня в поле чутка больше. ну и стабильно часто задувает.
    Что будет если угловые столбы заглубить и на дно ямы слой песка хороший и сверху щебень. и вокруг столб обсыпать песком. (так до стоит, правда глубина сваи 40 см, 3 года, дом не гуляет.)
    Заказать буреним 2м, 30 см отсыпки сделать и столб на 1,7 залить. по краям + 2на воротах.
    Ну и вокруг столбов в подземной части сделать мини отмосточку, чтобы вода по возможности в яму не текла.
    Боюсь что завалит забор, ветра настолько сильные, что у меня однаждый уличный туалет завалило на бок)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jugador1991, если есть положительный опыт с заглублением, то можно сделать. Единственное пожелание, сделать водоотведение от заглубления по рельефу. Отмостка с гидроизоляцией оной, будет тоже весьма полезна.
