Как убрать мутность?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем alexshuya, 27.01.17.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    У вас давление 3 значит противодавление соответсвенно тоже 3. Соответственно надо исходить из этого значения.
  2. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    т. е, если у меня давление в сиситеме макс 4, то и насос надо на 4? Думал, если с запасом насос, то лучше ведь? Насос же все равно будет впрыскивать то что заявлено в его характеристиках и если он расчитан на макс противодавление в 10, то ему должно быть фиолетово хоть 1 бар в водопроводе, хоть 10?
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Нет. Ему не фиолетово. От противодавления зависит объём впрыска и с ледовательно расход насоса. Но Вам такого расхода за глаза. Просто при подборе дозировки Вы исходите из Вашего противодавления и значения впрыска на 1 качок.
  4. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Я тут про загрузку Birm почитал. Вроде заявлено, что убирает железо до 3мг. А если у меня второй анализ верный, то там 4. Плюс вычитал, что бирм работает после аэрации, так как железо окисляется воздухом с помощью катализатора. Если же дозировать хлор, то какой смысл в этом катализаторе, если воздуха нет в воде?
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Это так и есть.
    никакого нет.
    Тут нужно инертную загрузку использовать. Например Filter-Ag.
  6. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    А если мне сделать безнапорную аэрацию с дозированием хлора и потом на Birm это всё отправлять?
    Или смысла нет так заморачиваться? Дозировать хлор без аэрации и просто пропускать через обычный сорбент, а потом через уголь?
    Будет ли успевать железо окислится, чтобы его сорбент уловил?
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Birm не любит хлор. Если хотите делать так, то нужно выбрать другой сорбент.
    У меня нет опыта работы с такими схемами, поэтому на Ваш вопрос ответить не смогу. Боюсь в заблуждение ввести.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    да, т. к.
    Бирм с дозированием категорически нельзя.
  9. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Спасибо! Значит осталось определиться какую систему выбрать.
    1) аэрация+бирм+умягчение.
    По расходам: Колонна с компрессором дорогая, а с безнапорной бочкой геморно, засыпка дороже обычной.
    2) дозирование гпн+ осадочная загрузка+уголь+умягчение.
    По расходам: дозатор, угольник как расходник постоянный, ну и постоянные траты на гхн.
    Тут продаваны сегодня звонили. Больше на аэрацию склоняют. Типа железа немного, чтобы химию лить, да и всё равно проскакивать хлор будет.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @alexshuya, вам уже давно сказали - ваш вариант это дозирование. Хлор проскакивать не будет, шлите лесом этих продаванов.
  11. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    igorym, так и сделаю. Спасибо!
  12. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Вчера налил в бочку литров 50 воды. Плеснул туда 1 колпачок белизны. Утром вода еле еле пожелтела. Она и без хлорки за ночь немного бы пожелтела. Плеснул ещё пару колпачков. От воды несет хлоркой, но она чуть чуть желтоватая. Воду в бочку наливал через фильтры мелкой очистки, т. е убрал всю муть и взвешенные частицы. Получается, что хлорка помогает, когда её льешь очень много. В первом случае я её плеснул очень много, поэтому она сразу и пожелтела, осадок выпал на утро. К тому же в первом эксперименте вода была сразу из скважины, т. е содержала всю грязь, глину и тд. Вообщем вода желтеет после хлорки, но осадок долго не выпадает. Думаю хлорка мне нефига не поможет или поможет, но задолбаюсь потом от нее очищать воду и угольники придется менять очень часто.
    Поэтому возвращаемся к началу темы. Почему не выпадает осадок, который должен удержать осадочный фильтр... Нет осадка- нечего фильтровать. Так думаю.
    Не хотелось бы выкинуть деньги на ветер.
    На днях буду с аэрацией экспериментировать...
  13. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Вообщем на третий день полностью пожелтевшую воду закачал в действующую систему. Простенькие картриджные фильтры полностью всё задержали. Вода на выходе чистая и без запаха хлора. Так что вариант с дозированием подходит, но надо как то ускорять процесс окисления хлором.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Принудительная аэрация вам поможет.
  15. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Спасибо. Тоже так думаю. Нужно аэрацию с впрыском гхн делать. Думал или так или так, но придётся и то и то) Залил новую партию воды в бочку, добавил хлор, реакция пошла быстрее, видимо из-за окислов железа на дне бочки.
