Как убрать мутность?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем alexshuya, 27.01.17.
  1. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Анализ №2 готов. Ещё хуже)
    Обратите внимание на О показатель пермарганатной окисляемости. Такое может быть вообще? Может из за этого железо в осадок не выпадает? В открытом ведре вода стала обесцвечиваться, т. е стал выпадать глинообразный осадок через 2 суток. В закрытой бутылке налитой наполовину осадок и через неделю не выпал. Может ли измениться Ph и жесткость за неделю?
    Ну и естественно чем это всё фильтровать?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Очень маловероятно.
    Тоже маловероятно. Скорее анализ может быть не корректный.
    Дешевле всего использовать комплексную ионообменную загрузку. Я предпочитает Экотар В, кому то больше нравится Экомикс (не знаю какая тут нужна модификация). Но это конечно если окисляемость в норме. Ну и глины конечно же не должно быть.
  3. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Спасибо! Значит после безнапорной аэрации оптимальнее всего пустить сразу на смолу?
    Как бы смола не загаживалась быстро.
    Примерно через сколько литров при этих данных будет требоваться регенерация?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После аэрации осадочный фильтр должен быть. Смолы не выносят окислившегося железа.
  5. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Вот тоже об этом думаю. Нормально будет так?
    1. безнапорная аэрация из кважины.
    2. колонна с экофероксом или какую другую лучше засыпку?
    3. Фильтр bb20 микрон на 10.
    4. колонна со смолой.
    5. Возможно угольник bb20. Нужен ли вопрос.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для этого нужно добиться выпадения железа в осадок. У нас пока с этим проблемы. Побробуйте гипохлорит (белизну) в воду добавить - пару тройку капель к 1 литру.
  7. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Налил ведро воды. Плеснул на глаз белизны мл 30. Моментально пожелтела, даже размешать не успел. Жду, когда осадок выпадет.
    Сейчас ещё одни спецы, где второй анализ делал, посоветовали всего одну колонну с засыпкой смолы Экотар B. или ватербос 700. Типа у меня железа немного, поэтому нечего городить с аэрациями, обезжелезивателями и тд.
    В сомнении...
    PS: Всё же почитал этот форум. Одну смолу ставить не буду. Может быть, что часть железа уже в окисленном виде будет, что убьет смолу.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При этом будет очень мягкая вода и высокий расход соли. Этот метод можно использовать на крайний случай.
  9. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Вот и я про то же.
    Не хотелось бы с гопохлоридом заморачиваться. Посмотрим, выпадет ли осадок после белизны.
    Вот, кстати вчера вечером грязевик поставил. Мне кажется это не железо...
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Вариант с одной колонной или Ватербосом рабочий. Он жен самый бюджетный. Если Вы не стеснены в средствах, то разумеется сначала убрать железо, а потом откоректировать жёсткость лучше. Поскольку нулевая жёсткость влечёт за собой неприятные ощущения при мытье.
  11. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Результаты эксперимента с белизной.
    На утро выпал осадок ввиде взвешенных легкоплавучих "мохнатушек")
    Осадок и на дне рыхлым рыжим слоем и на стенках. Плеснул немного воды и сразу весь осадок снова растворился и вода вновь желтая стала. От воды несет хлоркой, значит хлорки в избытке.
  12. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Ну так есть идеи?
    Кстати, при увеличении давления до 4 атм мои фильтры перестали задерживать железо. Пришлось снова до 2- 3 убавить...
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ставьте дозирующий насос для подачи гхн, фильтр обезжелезиватель, фильтр с активированным углем, умягчитель с клапаном подмеса.
  14. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Тут собственно вариантов то и не много.
    - Комлексную загрузку Вы не хотите (что в принципе разумно, если на чистую воду денег не жалко)
    - вариант, который предлагает @igorym,
    - то же самое но вместо дозатора аэрация (Компрессор + колонна, фильтр обезжелезиватель с Birm, умягчитель.
    Я бы выбрал вариант с дозатором. И в конец нужен корпус с полипропиленом в случае дозатора и с углем в случае аэрации. Я бы добавил ещё стерилизатор.
  15. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    1. Комплексная не подходит, так как будет нулевая жесткость. Придется подмешивать 3-4 части "грязной" воды, что совсем не назовешь фильтрацией. К тому же смола быстро будет выходить из строя.
    2. Вариант от @igorym разумный и может единственный подходящий, но с хлоркой так не хотелось связываться.
    3. Всё же аэрацию в бочке буду делать. Может озонирование сделаю или просто компрессор на воздух. На Birm вроде нужен большой проток обратной промывки. У меня насос макс 2 м. куб. Правда я поставил ГА на 100 литров и дополнительную насосную станцию, поэтому я могу наливать воду в бочку, а потом пускать подачу со скважины и второй насосной станцией из бочки одновременно на обратную промывку. Напор думаю будет отличный, но сильно геморно.
    Может что-то можно другое, кроме Birm'а ? Сейчас вроде много разных засыпок.
    Если я буду хрорировать, то перед засыпками обезжелезивателями обязательно уголь ставить или угля хватит только перед умягчителем?
    Спасибо за помощь!
