Как убрать мутность?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем alexshuya, 27.01.17.
  1. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Имеется вода с неким содержанием железа. На вкус и запах чувствуется железо. При нагревании желтеет. Осадка при недельном отстаивании нет. Наливаем воду в банку. Через несколько часов вода становится мутной. Привкус и запах железа пропадает.
    Фильтруем воду через несколько слоев бумажных полотенец. На выходе вода чистая и не мутнеет больше. Что посоветуете?
    Анализ выкладывал в соседней теме (дублирую) по подбору оборудования, выяснилось, что анализ малость неверный и в основном думаю воду только от мутности избавить нужно.
    Сейчас с очисткой справляются обычные 10" нитевые/ПП фильтры, но сначала им нужно обрасти (недели 3) слоем "грязи", потом месяц идет чистейшая вода, после фильтры перестают пропускать воду. Т. е неудобно с такими фильтрами.
    Провел эксперимент. Бросил в воду марганцовку, нейтрализовал перекисью, после осадка хлопьев вода кристальная. Но так как в моем случае обычное полотенце бумажное в 3 слоя справляется, то думаю, что можно обойтись простой системой без окислителя.
    Стоит выбор какую загрузку использовать от мутности...
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    У Вас железо 3. Тут без реагента наврядли обойдётся. Или окисление или аэрация или и/о смола.
  3. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Анализу не доверяю. Столько железа за несколько часов никуда бы не делось и уж салфетка в 3 слоя его бы точно не отфильтровала. + в анализе косяки по пермарганатной окисляемости. Делал анализ в местной СЭС. Толку ноль зато взяли в 3 раза дороже, чем у продаванов.
  4. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Вообщем вот мой эксперимент по совету специалистов из компании "ecvols". Жду от них ответа. На форуме пока мне, к сожалению, так и не смогли толком помочь.
    Чем же это можно отфильтровать? Вроде всё просто, а все на форуме предлагают сложности.
  5. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я Вам как "продаван" могу сказать, что Вы считаете, что столкнулись с чем то особенным, но у Вас в воде железо. Оно выпадает в осадок и вы его фильтруете через тряпку. Вот и весь сказ.
  7. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Сейчас стоят обычные (на фото) фильтры, которые без отстоя тоже всё задерживают, но с ними заморочки сплошные. В этом случае как?
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Как Вы поняли что всё задерживают?
    И даже если всё так. Вы же сами пояснили что железо не удаляется, пока картриджи не обрастают плёнкой из оксидов, которые в свою очередь являются катализатором окисления железа.
  9. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Ну потому, что сейчас система работает без отстоя. Давление от 2 до 3 бар. Входит вода вонючая железная, выходит чистая и приятная. Правда жесткость всё же не малая. В понедельник новый анализ делать буду.
    Сейчас решаю делать аэрацию с отстоем в бочке и потом фильтровать через какой-нибудь сорбент или нет. Или как-то хлор подмешивать, а на выходе уголь ставить. Хрен знает...
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    И я. Давайте анализ смотреть.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Персонажи из этой конторы предлагают в фильтры туалетной бумаги напихать? В чём смысл этих манипуляций?
  12. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Удостовериться, что анализ неверный.
  13. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Вообщем сегодня вечером будет готов новый анализ из другого лаба.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос в том, что с работоспособностью такого метода как аэрация у вас не всё однозначно.
  15. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Это как понять? Аэрацию я решил делать безнапорную. Форсунки в бочку будут воду распылять, а далее через (не знаю пока какую засыпку в колонну) и уже после колонна с ионообменником через байпас для регуляции. Возможно на выходе ещё уголь BB20 поставлю.
