1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Да что об этом говорить, банки, которые охраняют, грабят, а тут дом)
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ага, я только и хотел спросить, а куда коммуникации прятать)
    Ну получается прям шикарный график и внутри стена прочная. Или ты на ОСП будешь гипс нашивать? Или как?
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Пока не наю=) Буду по факту смотреть.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Evvasilev,
    про закладные в стенах и вообще про "проблему" повесить тяжести на гкл, осб и т. д:
    Этой проблемы не существует вообще. Один дюбель дрива или бабочка (даже пластиковая) держит минимум 20кг. Стальная пластина с 4 шурупами вкрученными в дривы - уже 80кг.
    Сплошная стальная шина для кухонных шкафчиков, пришурупленная с шагом 20см, выдержит все что вы на нее навесите.
    Ну т. е. закладные это здОрово, но и без них стену разбирать не придется чтобы повесить кухонный шкафчик или водогрей.
    Старейшины вот на четырех 6мм шурупах 100кг баки подвешивают. Ну в данном конкретном случае нельзя полностью исключить влияние подъемной силы стапятисот лайков с форумхаоса :)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я в такой (кое-где отделка всё же была) и въехал. Тут главное, что бы недоделки не влияли на комфортность проживания. Без линолеума и обоев можно жить, и для их укладки-наклейки требуется только передвинуть мебель. А вот гипсокартон шпаклевать и потом шкурить в доме, где живёшь - это жесть.
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    И тут я задумался, а чем можно ОСП отделать внутри дома! Пошел читать.
  7. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Вариант отличный, у себя так и делал, монолит практически, даж видео снял об этом, в подписи ссылка, глянете на досуге
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Все делается, покомнатно, проем ветрозащитой плотно на степлер и - алга. Строительный пылесос в помощь. Когда нет вариантов и не так извернешься.
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    ГКЛ. Поверх ОСБ красивая прочная стена. Кулаком не пробьешь, шкаф повесишь, влажность в помещении регулирует, ровная, гладкая, заглядение. Учитывая цену на ГКЛ в 80 руб за кв. м., не сильно по бюджету ударит. Зато потом хоть плитку, хоть обои, хоть декоративную штукатурку. Хоть ничего не делай, если промышленный арт-хаус со шляпками саморезов нравится.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, это самый лучший способ. У стен 150 квадратов, думаю не сильно накладно выйдет
  11. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    ТС, по поводу пирогов и конструктива стен, почитайте Великого и Мудрого профессионального мастера по каркасным домам Роракотту. Не стал бы я мудрить в полноценной двухэтажке, тем более с пролетами между стоек в 60см и ОСП в 9мм. Посмотрите видео как складываются от ветра такие "дома.
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Это можно делать потом в спокойном режиме, без спешки.
  13. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    ОСП поверх ГКЛ? :faq:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    наоборот
  15. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    А СМЫСЛ В ЭТОМ БУТЕРЕ?
