1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Осп подшит весь потолок 100м2 и еще 100 пола правда под линолеумом лежит. как жив до сих пор сам не знаю:faq:
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вместо лестници будет гардеробная.
    В коридоре будет обычная вешалка. Не вижу проблемы в этом.
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Так ведь поверх можно будет и сайдингом обшить, чуть позже)
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Не понял вопроса!
  5. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Про то, что нельзя использовать ОСП... Ну ведь он отчасти прав, ОСП не пропускает влагу.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    практически в любом пироге с ОСП получаем "удовлетворяет нормам по влагонакоплению"
    а вот без ОСП (в сканди-пироге) я имею "отсутствуют условия для влагонакопления"
    чувствуете разницу?
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ну кстати да у меня внутри 12 мм осб а снаружи 9 мм ни какого конденсата нет
  9. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    А мы сейчас Вот так фасад зашиваем доска 25 на 150 мм.) Но это на любителя, у заказчика концепция будет типа "а-ля домик в лесу", он потом и баню в таком стиле сделает. Что по мне, то мне нравится, симпатично смотрится, но теперь главное с цветом не прогадать)
    image-0-02-05-f0e76140e522306c8f1ea4338c327120fb06f498c2b818065172fa05e9b83ad9-V[1].jpg
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Так ведь и мне с супругой нравится очень. У меня дом на дачном участке и смотреться будет гармонично.
    А какой пирог у этого домика? ОСП внутри?
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вопрос специалистам и не только!
    Такой пирог удовлетворят всем нормам для ПМЖ ?
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=250&le7=1&lt7=0&mm7=230
    ОСП будет внутри, а снаружи на стойки я прибью доску 25/150. Первый и второй этажи по всем стойкам скреплю металлической полосой для прочности.
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Вот теперь отлично.
    Самое оно, если делать для себя.
    Небольшое влагонакопление в перекрестном слое до пароизоляции - это не страшно. Зато не надо подрозетники изолировать.
    Если мембрану поставить сразу за ГКЛ - влагонакопления вообще не будет
    Но тут выбрать либо корячиться с пленкой, либо так.
    Так что очень гут.
  13. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    В этом доме ОСП не будет. Пирог с улицы в помещение, дюймовка, обрешетка, ветрозащита, горизонтальный брусок под перехлестное утепление, перехлестное утепление, стойки каркаса из доски 50 на 100 мм., утепление 100 мм., пароизоляция, контробрешетка и отделка тоже обыкновенная доска (но ее заказчик сам будет ставить)
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ух ты, и ОСП, и металлические полосы будут использоваться. :aga: Ну тогда и укосины вкорячивай bm.gif что бы на одном доме сразу 3 вида пространственной жёсткости было. :)]
    P. S. Вы эту тему читали? Если нет, то начните с неё.
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Про влажные пироги в стенах - это религиозное. Американско-Канадский пирог с "делающим из дома ужасный термос и парник" ПЭ 150мкМ внутри, и с "ужасной, запирающей воду в стене" ОСБ3 снаружи - работает вот уже более 60 лет, прописан в их кодах, и никого не парит. Паропроницаемость ОСБ3 12мм все равно раз в 10 лучше чем у полиэтиленового паробарьера внутри. Но вот если этот самый паробарьер сделан с дырами, т. е. куча воздуха изнутри в стену попадает - тогда да, будет плохо.
    Европа идет своим путем. И вместо того чтобы один раз хорошо сделать паробарьер - придуманы материалы и их последовательность в стене, для быстрого вывода лишней влаги из стены наружу и внутрь. Кто как верит, тот так и строит.
    А у вас правда при -35 градусах влажность 80 процентов? И сколько дней такая погода стоит?
    ИМХО проблема тупо в том что 150+50 мм стекловаты на такой мороз - недостаточно.
    Надо или стену толще, или утеплитель получше - PIR PUR XPS.
    Про осб - уже писали что если внутри ее поставить - то снаружи нужно стальными лентами этажи стягивать, укосины не нужны. Но тогда смысл ее установки ускользает. Это конструкционный материал, который придает раме жесткость на сдвиг и связывает этажи. Нафига его ставить если он этажи не связывает?
    Тогда уж можно вообще без нее, окончательно уверовать во влагонакопление, экологичность, и "дышащие стены" - и сооружать скандинавский пирог стены с крафт-бумагой внутри, эковатой, укосинами, и изоплаатом-мдвп снаружи.
    Или без укосин и мдвп, но со сплошной (как Максим Казаков делал), или почти сплошной диагональной обшивкой дюймовкой снаружи.
