1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Угу. Что бы уйти от конденсата... Но потом прийти к гемороидальной внутренней отделке в частности прокладке электрики и отопления, Веселой работе по пароизоляции подрозетников и прочим радостям. Делал, знаю, больше не буду...
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Что именно? Конструкцию стены?
    Если виниловый, и делать как американцы без стыковочных планок, панели внахлёст, то посчитать площадь фасада. Она и будет примерно равна площади сайдинга. Обрезков почти не остаётся.
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Нене. Я имел в виду ОСП изнутри прямо по стойкам. Далее пленка пароизоляции на осп, следом как обычно-брусок горизонтально, доп утепление и разводка всего и вся без дырок в пароизоляции.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну я же прикрепил. Через контр-обрешётку. :aga: Я уже давал ссылку выше на свою тему. https://www.forumhouse.ru/posts/17966758/ Или Вы по ссылкам не ходите? ;)
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я сейчас у вас на 38й странице (
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, я про конструкцию стены. Если пирог сделать таким: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-35&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=572&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Судя графику, там тоже не все так сладко с конденсатом.
    Какие плюсы и какие минусы?
    Из минусов, это то, что нужно сначала фассад обшить сайдингом, потом утепление сделать а потом только ОСП прибить.
    Посчитал сайдинг простой, выходит порядка 70тр.
    А сайдинг сразу же на стойки можно крепить или обрешотку делать?
  7. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    А одна известная корпорация ТН, предлагает такой вариант, изнутри стены зашиваются ОСП, стыки которого проклеиваются пароизоляционной самоклеющейся лентой, это играет роль пароизоляции. А дальше идет ГКЛ 12.5 мм. по стальному каркасу, под отделку.
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Не удивительно. Ведь по паропроницанию ОСП ближе к ПЭ-пленке, чем к ветрозащите.
    При этом если вы снаружи напялите пароизоляцию- вас порвут на части.
    А если ОСП- то все ОК.
    Парадокс.
    Ну да ладно. Пусть будет так, как привыкли.
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Думаю, не стоит придавать большое значение этой "синей полоске".
    https://www.forumhouse.ru/posts/17979223/
    Поставил в этот "пирог" 500 мм утеплителя и всё равно - "синяя полоска" :)).
    Не знаю. Такую сборку не делал.
    На родине винилового сайдинга он устанавливается на сплошное основание и крепится через 40 см.
    Если крепить сразу на стойки, то они должны быть установлены через 40 см. Но в этом случае (без плиты снаружи или без горизонтальной обрешётки снаружи) стойки может неравномерно вывернуть.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    На ютубе хотел посмотреть как сайдинг крепить, а наткнулся на решение для "нищебродрв" (слова автора)
    И еще, не Пожалейте 11 минут, тут человек "правду-матку рвёт". В трех словах, он сказал, что использовать пленку и ОСП панели нельзя.
    https://youtu.be/GstFnx4p4VY
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы смотрите только вкладку "Тепловая защита", если перейдете на вкладку "Влагонакопление", то увидите фразу Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Именно поэтому никто и не парится.
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Это добавит к уже как минимум десятикратному запасу прочности на сдвиг, который дает сплошная плитная обшивка - еще процентов 5-10.
    Вырезы под укосины в стойках будете делать, потратите на это время, оно же бесплатное.
    Приобретете бесценный опыт запихивания прямоугольных листов утеплителя в треугольные отверстия.
    Но сначала лучше ответить на вопрос "зачем?". ;) Смысла в этом добавлении прочности - никакого нет. А вот потенциальных щелей без утеплителя - добавится.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну вот, внятно, по существу и подробно!
    Спасибо большое, теперь понял.
    Мне кажется я нашел "пирог" который меня устраивает! http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=572&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=250&le7=1&lt7=0&mm7=230
    ОСП будет внутри, а снаружи на стойки я прибью доску 25/150. Первый и второй этажи по всем стойкам скреплю металлической полосой для прочности.
    В этом случае нужно ставить укосины? Если нет, то вообще здорово!
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    хорошая планировка, но где поставить на входе шкаф купе для одежды? в тамбуре лишь маленькая прихожка влезет справа.
  15. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Evvasilev, это я уже проходил 20 лет. каждый год. красиш доски с солнечной стороны. солнцу по барабану что выжеч .
