1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Почему-то кажет что прав нет посмотреть эту страницу.
    Вопрос ко всем, в т. ч. к топикстартеру- нормально закладывать пирог стены, который уже по калькулятору выдает реки конденсата? Такое не впервые вижу в темах, но никто особо не против... Мож я чего не понимаю и это такая фишка каркасника?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Никаких рек конденсата в калькуляторах не должно быть, это говорит о том что пирог
    не сбалансирован по влагонакоплению или неправильно введены исходные данные
    по температуре и влажности.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Все пропало. Куда не знаю. Но почитать про нейлеры можно в Нейлерной беседке.
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Скорее первое. Но почему это (конденсат) считается нормой в пироге, но при этом некоторые фанатично заклеивают скобы от степлера в пароизоляции. Отсюда и вопрос.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В определенных неопасных количествах конденсат может накапливаться в стене при
    низких температурах н. в. но в последующие дни с повышением Тнв он должен весь
    выводиться наружу в вентзазор.
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Согласен. Но конкретно этот пример- конденсат в большом диапазоне температур и влажности снаружи и внутри- меняем данные в калькуляторе и диву даемся.
    При этом если поставить ОСП внутрь помещения, то ситуация меняется кардинально.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну подумаешь подытожил вот так.
    Или укосины, или ОСП. Что то одно. Не придумывайте масло масляное. Я делал укосины что бы сэкономить на ОСП. Большинство делают с ОСП. Быстрее закрывается внешний контур, сразу финишная поверхность под отделку.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Можно вас попросить! Вы могли бы говорить откровенно и доводить до конца, а то я не пойму к чему разговор?
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    То-есть, если я поставлю укосины, то я могу сразу же фассад крепить сайдинга?
    Тем самым я уберу паробарьер и улучшу вывод конденсата из стен.
    Экономия на ОСП получится 20тр
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Укосины и при 9мм при наших небольших ветрах избыточны. Но лучше под горизонтальные стыки ОСП добавить опорную доску плашмя. При 12 мм не стоит.
    А, вот, 12мм-вая плита, в отличии от 9мм-вой, даёт отличную основу под виниловый сайдинг. Если внешняя обшивка будет деревом, то её нужно делать на относе от плиты. Поэтому можно обойтись и 9мм-вой плитой. Можно вместо ОСП использовать фанеру ФСФ.
    А ненужные укосины, действительно, добавят лишней работы при утеплении.
    ОСП изнутри тоже один из вариантов. Но в этом случае нужно предусмотреть связь первого этажа с нижним перекрытием, первого и второго этажей для противодействия силе ветра. При наружной обшивке плитами они и служат этими связами. При внутренней плите или вообще её отсутствии надо установить перфоленты снаружи стоек или бруски вертикальной обрешётки.
    https://www.forumhouse.ru/entries/11121/
  11. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Куда ж откровенее-то? Вопроса 2- почему бы не поставить осп внутри, чтобы уйти от конденсата. И почему никто не обращает на это внимания, если в самом начале темы есть наглядная картинка с неправильным (с точки зрения влагонакопления в стене) пирогом.
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Это уже обсудили в предыдущей теме ТС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/388702/page-19#post-17947070 и далее.
    Из того же калькулятора:
    "Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите."
    "Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Паша, как ты посоветуешь сделать?
    Дайте ссылку на хороший калькулятор для подсчёта сайдинга
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А какое решение то предложите?
