1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @svg2000,
    Имеется постройка 4.4х8.8 м. Пожалуйста подскажите как расчитать шаг лаг деревянного пола из плахи 5х15 см для жилого помещения.
    Лаги желательно расположить по длине строения, т. к. плахи пола уже напилены по ширине помещения.
    Ширина 440 => 440/3=146 см.
    Необходимо проверить выдержат ли плахи 5х15 см чистового пола при таком пролете между лагами. Подставил значения плахи в калькулятор расчета деревянной балки:
    Вот что получилось:
    Очевидно что для пола прогиб в 7.7 мм недопустим.
    С другой стороны я абсолютно не уверен в других значениях, подставленных в калькулятор по умолчанию.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atztek, ни один из моих калькуляторов "в лоб" не считает настилы.
    Для настила самым жёстким требованием скорее всего будет прогиб не более 0.7 мм под действием точечной нагрузки 100 кг. Если нагрузка приходится на центр пролёта, то посчитать несложно. Можно пересчитать её в равномерно распределённую, разделив 100 на длину пролёта и на ширину доски. Т. е. в Вашем случае будет 100/1.46/0.15=456. Вычисляем прогиб без нагрузки вообще и под данной нагрузкой, получается 0.4 и 3.0, т. е. относительный прогиб будет 2.6 мм. Что ни в какие рамки не лезет.
    Уменьшаем пролёт в два раза, до 0.73 м. Нагрузка 100/0.73/0.15=913. Прогибы без нарузки и под нагрузкой соотвественно 0.0 и 0.4. Что вполне проходит.
    И так далее. Но этого не достаточно. Необходимо посчитать ещё и показатели самого перекрытия, в частности, его балок. Ибо на пролёте 4.4 м доска 50x150 не годится вообще никаким образом. Равно как и доска 50x200. Даже с 50x250 будут развлечения.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я эти полы разбираю, утеплю и буду переделывать.
    У меня сейчас ~440/4=110 см. Проверьте пожалуйста для этого результата. Из практики этого совершенно достаточно, нигде ничего не прогибается (но хотел сэкономить на столбиках увеличив шаг лаг).
    Конечно, шаг столбиков под лагами будет тоже около 1-1.5 м.
    Как это посчитать, чтобы не было избыточного количества столбиков?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Расчет настила.
    Ширина балки - 150мм
    Высота балки - 50мм
    Пролет равен расстоянию между лагами - 1460мм
    Нагрузка от веса конструкций - считаете вес квадратного метра покрытия пола (линолеум, плитка, фанера и тд все слои выше настила)
    Полезная нагрузка - оставляете нормативные 150кг/м2
    ВАЖНО: ширина грузовой площади одной доски сплошного настила равна собственной ширине доски настила. Т. е. 150мм. Но калькулятор меньше 200мм ставить не дает. Поэтому или ставим 200мм и увеличение грузовой площади от реальной считаем что идет в запас, или увеличиваем ширину балки до 200мм. Для сплошного настила это допустимая подмена.
    2. Расчет шага столбушков.
    Исхожу из предположения, что лаги из 50*150 на ребро. Если нет - подставьте свои значения.
    Ширина балки - 50мм
    Высота балки - 150мм
    Пролет берем для начала любой "на глаз". Пусть 1500мм
    Нагрузка от веса конструкций - как в расчете настила + 25кг (вес собственно досок настила)
    ВАЖНО: ширина грузовой площади д. б. равна расстоянию между лагами, т. е. 1460мм
    Делаем расчет. Смотрим результаты. Если что-то не устраивает, - меняем размер пролета, не меняя цифры в остальных окошках. Таким образом подбираем пролет. Это и будет расстояние между столбиками. Советую добиваться прогиба в примерно в1/400 пролета
    Запоминаем. Допустим это получится 1800мм
    3. Открываем второй калькулятор http://hds.ada-ru.org/floor/
    Он нам нужен для сверки по физиологическому прогибу.
    Выбираем тип помещения
    Пролет балок - ставим полученный выше (1800)
    Длина перекрытия - ставим ширину вашего помещения 4400
    Шаг балок - 1460 (расстояние между лагами)
    Высота - 150
    Ширина - 50
    В "Особенности конструкции" все галочки должны быть сняты
    Нагрузки от конструкций - как в расчете №2. Но меньше 50 ставить не дает все равно.
    Оставляем галочку на "стандартная нормативная нагрузка".
    Смотрим чтобы конструевина проходила по физиологическому прогибу.
    Если не проходит - уменьшаем значение пролета.
    Как станет проходить - это и будет искомое расстояние между столбушками.
    Вуаля.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На вашей картинке 'Абсолютный прогиб'=0.4 мм, а у меня 1.7 мм, причем значения идентичные за исключением пункта 'Расчетная схема' (на картинке не видно). Я попытался перепроверить со всеми вариантами 'Расчетной схемы' (вообще смутно представляю себе в чем между ними различия, неплохо бы под калькулятором добавить пояснения), ничего не изменилось. Открыл калькулятор в Хроме (до этого проверял в 'Pale Moon', разновидность FireFox) - удалось воспроизвести Ваш результат в случае 'Многопролетная (центральный пролет)'.
    Т. о. получается прогиб 0.4 мм, что видимо совсем неплохо.
    Завтра на участке проведу практический эксперимент - расположу два буска на расстоянии 1.46 м, а на них плаху 5х15 см и попрыгаю на ней.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я ставил "центральный пролет многопролетной".
    И не забывайте, что имеем запас за свет минимальной ширины грузовой площади 200мм. А д. б. 150.
    На показатель остносительности смотрите. 1/389 или еще сколько там. Абсолютная цифра в данном случае по сути не важна.
  7. Bigniko
    Bigniko
    Bigniko
    Германия
    Уважаемый svg2000, возможно удобнее будет работать с калькулятором если перенять некоторые функции с beamcalc, например шаг балок добавить.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как-то так, да...
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не включает. Стяжка считается отдельно это постоянная нагрузка а не временная.
    Нагрузка от любых перегородок считается всегда отдельно это постоянные нагрузки.
    @svg2000, мне кажется, что понижающие коэфф. немного не корректны в расчете перекрытия.
    8.2.4 При расчете балок, ригелей, плит, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, нормативные значения нагрузок, указанные в таблице 8.3, допускается снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, с которой передаются нагрузки на рассчитываемый элемент, умножением на коэффициент ...
    Рассчитываемый элемент - балка перекрытия с шагом например 400 мм пролетом 3 метра, грузовая площадь 3х0,4=1,2 м2
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Допускается снижать при A>A1=9м2. При меньшей площади не снижаются.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ну так я написал:
    Где вы наберете более 9 м2 грузовой площади на балку? Учитывая специфику каркаса
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без понимания и открытости формул и взаимосвязей данных в калькуляторе истина не найдется.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нигде. Поэтому и снижать не следует нагрузку.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ну и об этом толкую:
    Частные случаи пусть лучше в запас пойдут
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @Yaroslaf, @svg2000, может здесь обсудим как быть с расчетом по физиологическим требованиям?
