1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Граждане сорри за оффтоп
    @svg2000, с днем рождения!, здоровья и всего наилучшего и сопутствующего в начинаниях и продолжениях
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @svg2000,
    хотелось бы видеть в программе расчёт и для такого рода конструкций
    Как должна быть ориентирована доска в такой ферме перекрытия - "лёжа" или "стоя"?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuri (fromBY), я думаю расположение доски зависит от удобства сборки.
    Мне попадались империалистические ролики где доска укладывалась "лёжа".
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, пролёт в 6 м перекрыть можно. Что никакой доской не выполнить. А может и больше - нужно посчитать да поглядеть.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А I?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    I балка
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Надеюсь, такой 600-мм фермы хватит для пролёта в 7,20 метра с организацией сверху жилого помещения?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuri (fromBY), Я ни разу не пробовал считать. НО! Вполне возможно.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Надеюсь, такой расчёт рано или поздно появится в калькуляторе :hello:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, двутавров много и разных. И 6 метров для них точно не предел. Но нужно брать и расчитывать прогибы по физиологическим требованиям для каждого конкретного производителя/проекта. Ибо цели маркетингового отдела производителя и заказчика проекта мягко говоря несколько расходятся.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут конечно не подписаны сечения элементов, и неизвестен шаг этих ферм. Но вообще такая высота видится вполне адекватной для данного пролёта, а скорее всего и пролёта побольше.
    Если в первом приближении. Для доски 50х100 - высота по ц. т. поясов 500мм. При шаге ферм 600мм и нагрузке 3кПа (300 кгс/м2) из которых 1,5*1,3=1,95 кПа временная, получаем.
    Момент M=3*0,6*7,2^2/8=11,7 кН*м
    Усилия растяжения-сжатия в поясах (самый нагруженный элемент) N=11,7/0,5=23 кН
    Эксцентриситеты в геометрической схеме учитывать не будем, там добавится немного момент ещё, но не большой
    По прочности (без учёта момента) запас у сечения 50х100 большой, (более 2 раз), с учётом момента будет чуть меньше.
    Если верхний пояс раскреплён из плоскости - по устойчивости пройдёт.
    По прогибу думаю тоже.
    Но вообще лучше конечно перепроверить, выполнив полноценный расчёт.
    Узлы там на мзп?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, узлы предполагаются на МЗП. Доска 45х100 "лёжа", так что высота по центрам тяжести поясов будет даже больше - примерно 550-мм.
    Общий вид примерно такой
    Если не сложно, рассчитайте пожалуйста!
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так было-бы может и лучше, но не маловата-ли площадь мзп на элементе будет?
    Это лучше на биржу, но интуитивно должно пойти, если с узлами всё ок будет при таком исполнении
