1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Расчётная 2,4 кПа максимум - пункт 4.2.1 СП 31-105
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В точку, конечно же не считаю. СП 20 рассматривает назначение помещений, ни никак не материал/конструкцию перекрытия.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это верно для данных в таблицах СП 31, калькулятор же по умолчанию следует СП 20, где для жилых комнат прописано 150. Но ничто не мешает подставить 250 при необходимости. :)
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Да нет, все совпадает:
    1,5 кПа - нормативная распределенная
    0,5 кПа - нормативная распределенная от перегородок
    итого: 2,0 кПа * 1,2 (коэф. надежности) = 2,4 кПа расчётная
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    совершенно верно. СП ведь не знает, какой матариал будут применять. Поэтому нагрузку от материала надо собирать руками. Плотность материала умножать объем и на коэффициенты надежности, которые в этом СП приведены.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нагрузки менее 2кПа умножаются на 1,3.
    Так что 1,5*1,3=1,95кПа
  7. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    @svg2000 И снова здравствуйте!
    Вопрос по калькулятору, точнее его применении: если рассчитывается пол комнаты первого этажа, то внизу располагается ростверк. Соответственно надо вводить данные (пролёт) не ширину комнаты а расстояние между балок ростверка? Как в этом случае учитывать прогиб самого ростверка от лежащей сверху платформы?
    Спасибо.
    P. S. Также наверно и второй этаж, если внизу несущая стена?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    железнодорожной?
    если Вы нарисуете то, что хотите объяснить словами, то это увеличит вероятность понимания и стало быть желаемого ответа на вопрос
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AcademyCoon, да, вводится расстояние между опорами. В Вашем случае - прогонами обвязки. Расчитывать сами прогоны я не умею, но есть замечательные таблицы в СП 31.105.2002, Б. 9 для одноэтажника и Б. 10 для двухэтажника/мансардника; их можно использовать как основу.
  10. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    @svg2000
    Спасибо! Расчет прогонов конечно по СП, это как букварь. просто хотел узнать как складывать эти прогибы разных элементов ростверка+перекрытия, и надо ли вообще это делать, в нормативке такого не видел.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AcademyCoon,
    по поводу упомянутого СП не рекомендую пользоваться нормативом, который не входит в перечень обязательных, не обновлялся уже 15 лет и содержит сомнительную информацию в справочных таблицах
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Доска 38х140 мм, пролет 3140 мм
    Не проходит!
    По СП
    Проходит!
    Что не так?
    PS
    Доска 200 проходит, но борюсь за снижение количества ступенек на крылечке.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попросите автора калькулятора сделать описание для пунктов ввода значений "нормативная нагрузка" и "нагрузка от конструкций". Ибо оно есть в ссылке "о калькуляторе", но его никто не читает.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, а нормативная нагрузка в 306 кг/м2 это откуда?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По умолчанию, для коридора.
