1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. RallyDeer
    RallyDeer
    RallyDeer
    Очень благодарен за ваш калькулятор, сильно помогает в стройке. Возник вопрос в соединении балок методом наложения: используются ли какие-то дополнительные накладки или доски просто накладываются друг на друга и соединяются гвоздями? Вопрос возможно глупый, не смог найти примеров таких соединений, все примеры в основном с фанерными накладками/гвоздевыми пластинами.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @RallyDeer, полно примеров на страницах форума... Например, вот так например
  3. RallyDeer
    RallyDeer
    RallyDeer
    Большое спасибо, не обессудьте.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Всем привет!
    Прочитал всё и хочу еще поворошить тему физиологических прогибов. Хоть и обсудили её дотошно, но все же остался не понят, по крайней мере для меня, вопрос о применении коэффициента ф1.
    Согласно СП 20.13330.2016 с изм. 1-5 данный коэффициент делает следующее: "6.7 При расчете балок, ригелей, плит, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, нормативные значения нагрузок, указанные в таблице 8.3, допускается снижать в зависимости от грузовой площади" То есть, применяется к нагрузке от людей и мебели, той самой, что в 1,5 кПа.
    Смысл этого коэффициента я представляю так: при больших помещениях не бывает ситуаций, когда вся площадь заставлена мебелью и заполнена людьми. Всегда есть свободное пространство в комнатах, поэтому и нужно снижать нагрузку.
    Однако в формуле ф1р+р1+q этот коэффициент применяется к нагрузке от людей, возбуждающих колебания, которой в таблице 8.3 не прописано. Представляю себе ситуацию следующим образом: девочка прыгает со скакалкой вдали от балки и колебания на рассчитываемую балку приходят уже частично погашенные упругостью пола. Или девочка скачет непосредственно над самой балкой, тогда из-за динамического ускорения падающей девочки нагрузка на балку должна возрастать.
    Если посчитать ф1 при малых грузовых площадях, то он будет значительно больше единицы. Тогда несуразная нагрузка в 25 кг от человека возрастет вдвое или трое и будет реально похожа на вес настоящего человека.
    Поэтому, уважаемые знатоки-теоретики, есть у меня сомнения, что зря игнорируете ф1. Отмахнулись от него по формальному признаку и успокоились.
    Есть вопросы:
    - почему нагрузка от людей, возбуждающих колебания, именно 0,25 кН?
    - как еще можно визуализировать коэффициент ф1, если я не прав?
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Кажется, вам никто не может дать ответа на ваш вопрос. Позвольте мне поделиться своими мыслями на эту тему. Прежде всего, хочу сказать, что вы немного путаете.
    На этом рисунке изображена проектная ось балки, которая выделена жирной линией. W inst — это проекция балки после того, как она была нагружена различными утеплителями, напольным покрытием и мебелью.
    Теперь вернёмся к вашему вопросу и поговорим о вредной девчонке, которая прыгает со скакалкой на перекрытии. Её прыжки вызывают вибрации в перекрытии, и это и есть физиологический прогиб, который обозначается как W creep.
    Надеюсь, теперь вам стали понятны ваши ошибки. Наши предки, проводя подобные расчеты, искали такую величину прогиба или амплитуду, которая не будет раздражать и не повредит посуду в серванте. В то же время за границей при подобных расчетах ищут частотность колебаний. Повторюсь, у нас же интересует максимальная амплитуда этих колебаний. По сути, это одно и то же, и результаты получаются схожие.
    Ещё один вопрос: как у вас получилось значение Фи 1 более единицы? Поскольку вы сами строите, то вряд ли ваше перекрытие будет более 32 квадратных метров. Поэтому мы берём первую формулу: 0,4 плюс 0,6, делённое на определённое число. Площади менее 9 квадратных метров не рассматриваются, а максимальное значение первой формулы — 32 квадрата, что даёт примерно 0,7. Таким образом, более единицы не получается. Таковы условия задачи.
    Вот так обстоят дела.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000, здравствуйте!
    Хотел уточнить несколько вопросов по калькулятору:
    1. Ячейка "Шаг распорок".
    Для получения правильного расчета, учитываются только распорки такой же высоты как балки перекрытия или распорки из доски 45х90, смонтированные на ребро, используемые для опоры плитной обшивки в перекрытии из 45х190 тоже можно рассматривать как "распорки"?
    2. Ячейка "Нагрузка от конструкций".
    а) Учитывает ли калькулятор собственный вес балок перекрытия?
    б) Пересчитывает ли калькулятор введенное значение с учетом коэффициента 1.1?
    3. Ячейка "Нормативная нагрузка".
    Пересчитывает ли калькулятор введенное значение с учетом коэффициента 1.3?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, только полноформатные распорки, опорные бруски эффекта для обеспечения плоской формы деформирования не дают.
    Собственный вес балок может и учитывает, не помню :(
    Коэффициенты все необходимые учитывает. Посему вводить нормативные величины.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Тогда все пропало!
    Красный крестик горит.
    У меня полноформатные распорки только над прогонами с шагом 2500 мм, а между ними опорные бруски из 45х90.
    Единственная надежда на примечание из таблицы Б-2 про цементную стяжку.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Красный крестик на "Устойчивость плоской формы деформирования (СП 64.13330.2011)"
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, схожу на Озон погляжу почём продают Тайну. А Вы пока опишите что сделано, что планируется сделать.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    На всякий случай, опишу всю конструкцию «нулевого цикла».
    Фундамент – ЖБ забивные сваи, на которые опираются прогоны из 3х45х190 (всеми любимая елочка), самые короткие доски «ёлочки» имеют опору на оголовках 90 мм. План свайного поля и прогонов прикрепляю.
    На прогоны опираются балки перекрытия 45х190 с шагом 626 мм.
    Ширина дома 7512, прогоны расположены с шагом 2504 мм.
    Конструктивно перекрытие состоит из однопролетных и двухпролетных балок (2504 мм + 5008 мм по осям, плюс нахлёст 400 мм, минус 45мм толщина лобовой доски).
    Над прогонами, между балок перекрытия и в местах расположения перегородок параллельно балкам перекрытия, смонтированы полноформатные распорки из доски 45х190, т. е. с шагом 2504 мм.
    Ровно между полноформатными распорками смонтированы распорки из 45х90 для создания опоры плитной обшивки пола. (На изображении желтым цветом)
    Сверху балок перекрытия приклеена, прибита и промазана ОСП 22мм.
    На ОСП чернового пола опираются внутренние перегородки из 45х90, будут обшиваться ГКЛ.
    Пока остановился на данном этапе.
    В планах, сверху ОСП, стяжка 50-60 мм с теплым полом и чистовое покрытие (керамогранит/ламинат).
  13. lambinslava
    lambinslava
    lambinslava
    @svg2000, спасибо за калькулятор.
    Понимаю свою ошибку.
    Если возможно подскажите шаг саморезов или глухарей для увеличения сечения балок путем пришивания на балку доски 50х150 сверху.
    Даст ли эффект бриджинг через 1,25 и обрешетка снизу?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lambinslava, правило 12' - деревом ходового сечения пролëт более 3.6 м перекрыть невозможно.
