1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Владимир_Ф, Как предполагается использовать мансарду? Расчетную нагрузку 180 кг/м2 перекрытие выдержит (про зыбкость придется забыть, она будет в любом случае).
  2. Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Как жилое помещение с пониманием того, что это не полноценный этаж. Соответственном минимум мебели в облегчённом варианте
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сегодня померял прогиб бруса у себя на перекрытии-7 мм. Пролёт 580 мм, брус 300х70 мм, с шагом 800мм. Снег не убирал, у меня односкатка без чердака с небольшим углом наклона. Снега до метра было. Не чистил. По онлайн калькуляторам не проходил, однако:cool:
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я бы пользовался ...
  5. Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Не уверен, что верно понимаю "прогон" и "вторую стену", но вот на схеме обвёл, поверх стены закреплена доска, на неё балки. По внешним стенам дома балки зафиксированы с помощью клиньев. По периметру стен первого (единственного) этажа залит сейсмопояс).
    Стяжка мне там не нужна, меня не пугает, что мансарда будет иметь как тут говорят "зыбкость" при ходьбе по ней. Но в один день провалиться вниз - не хочется)
    Приезжал инженер одной крупной местной кровельной фирмы. Локация Краснодар, если что. Сказал в целом жить можно, советовал усилить перемычками (в размер балок 150*50) через 120см в шахматном порядке.
    Мнения разделились, яснее не стало:nono:
  6. Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Или 5800мм ? :)]
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Владимир_Ф, Так стена есть? Или большой проём?
    Мой совет открыть СП 31-105-2002, Приложение Б. Оно хорошо вставляет мозг на нужную волну и позволяет фильтровать слова любого известного эксперта. Включая меня.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1. Что мешает добавить балок (1. сдвоить - красный цвет; 2. уменьшить шаг - синий цвет)
    2. Расчет на нагрузку 180 кг/м2 вас не устраивает? Если учесть что в доме влажность древесины как правило 8-10% вместо расчетной 20-22% то несущая способность будет еще выше чем 180 кг/м2.
  9. Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Во-первых, спасибо всем, кто откликнулся.
    эмм, стен есть у меня) На всякий случай вот на схеме выделил их зелёным
  10. Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Владимир_Ф
  11. Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    В целом - ничего. Немного не ко времени расходы, дом новый и вложений и без того хватает, уже подумываю зашить отверстие в потолке и забыть лет на пять про мансарду. Ещё чуть мешает вчерашний инженер с советом про перемычки. И расчёт на калькуляторе, по которому даже балки через 30 не собирают всех зеленых галочек тоже. Но к этому варианту скорее всего и приду.
    180 кг/м2, наверное устраивает
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это если ничего не делать вообще, а про зеленые галочки три левые можно успешно позабыть ..., так же как про совет инженера про перемычки, достаточно обрешетки потолочной (полы и потолки успешно справятся с устойчивостью балок).
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Владимир_Ф, коли стена есть, уже хорошо. В предположении правильности выполнения стропильной системы (что необходимо проверить, ибо есть основания подозревать неладное), вопрос с перекрытием можно решить с помощью балок из доски 50x200 с шагом 300, распорками над опорами и по середине, ОСП 12 мм и цементной стяжке (полусухой). И в этой части всё будет прекрасно. Но слов из песни не выбросить.
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста, калькулятор расчета стропильной части в шапке, считает утепленную кровлю с перекрестным утеплением? у меня крыша 250 с перекрестным. Считаю стропила 200*50, они проходят, но вот без утепления наверно и без перекресного тем более...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shumill77, указывая собственный вес конструкций можно посчитать любой конструктив.
