1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я и думал его из строенных досок собрать.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Не понял, коньковый узел на растяжение работает?
    Получается строила работают как с несущим коньком, но конёк опирается на лаги потолка.
    У меня так гараж собран
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Romashchandr, конёк для пролёта 8+ м за пределами досочек и гвоздей.
    Но как правило пролёт в районе 6 метров можно перекрыть простейшей стропильной системой с затяжкой. Беда в ней как правило наступает с балкой перекрытия, ибо прогиб получается запредельный. И эта проблема хорошо решается подвешиванием центра балки перекрытия к коньковому узлу.
    Обратите внимание, стропильная система остаётся с затяжкой. Но центр балки перекрытия подвешивается к коньковому узлу. И не наоборот, когда конёк опирается на балку перекрытия. Изменение исполнения конькового узла меняет расчётную схему, и всё насчитанное становится неверно, а задача перекрыть пролёт в 6 м как правило не берётся досками вообще.
    Как правильно собирается стропильная система с затяжкой балкой перекрытия описано в разделе заметок.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Высотой 400+ мм?
    Центральный элемент фермы king post работает на растяжение. Вадим @svg2000, тонко намекает, что художественным пилением можно не увлекаться. Если я правильно понял.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, я скорее намекаю, что там будет 4 гвоздя и можно прибить доску рядом не сильно напрягаясь. И что точно нельзя опереть коньковый узел на эту доску.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Наложением досок? Какая ширина доски получится?
    Ферма не исключает присутствие конька?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, А почему нет? Тут не совсем ферма, точнее чуть более сложная чем самая простая (с затяжкой).
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Мне только непонятно от чего балка перекрытия прогибаться. Опоры на неё от стропил как таковой нету. Нагрузки толком тоже- необслуживаемый чердак. Она только на растяжение и работает. Или я где то что то пропустил
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вроде не тупой я но вот не пойму от какой нагрузки. Вы имеете ввиду собственный вес + утеплитель + подшивка потолка?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Именно.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Да разве ж это нагрузки. ;-)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Romashchandr, иногда и этого достаточно. Иногда хотят механизи дверей повесить, там жесткие требования к прогибу. Иногда нужно закинуть хлам. Много разного бывает.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробуйте посчитать;)
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Полез посмотреть как крыша навеса для машин устроена. И не понял.
    Думал что на затяжке. Но что то толком говздей между стропилами и лагами не заметил.
    Зимой на этой крыше собирается до метра снега, спрессованного тяжёлого. Лаги вроде не прогибались.
    Ширина 5.60
    Вертикальная стойка держит строп ла на 4 гвоздях
