1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну там долю длительности и коэффициент надёжности по нагрузке надо выбирать в самой программе. В этом примере единицы, да. А вообще сама программа приятное впечатление производит. Я, правда, не сверял расчёты.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я только файл отчета смотрел. Сейчас покрутил программку - похоже на истинные значения, кд и гамму если руками ставить - меняются результаты.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ваш калькулятор больше не работает в FireFox (52.9).
    Браузер в моей ОС не обновляется.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @atztek, он изначально использовал WebGL :( Если раньше работало - вопрос может быть в каких-то обновлениях системы или драйверов. Тема весьма мутная, могу только посоветовать воспользоваться поиском с чего бы оно на Вашей системе перестало работать с указанием версии системы, драйверов видеоплаты, Firefox. :(
    PS. Firefox подерживает всё необходимое начиная с версии 24.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел статью, которая обещала решить проблему, но не помогло. Проверил в Хроме, там все в порядке, так что буду пользоваться Вашим калькулятором в Хроме.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    @svg2000 подскажите по расчету однопролетной балки:|:
    Конструкция конька
    Грузовая ширина получается 3500 мм
    При расчете на указанных пролетах вот, калк ругается, но не сильно:aga:
    Но калк подкосы не учитывает. :um:
    При этом расчет я веду не по цельной коньковой балке 100х200 мм, а 2-х досок. А это ухудшает характеристики.
    Подкосы выполнил просто, но вроде правильно:faq:
    Посчитал вроде тоже:nono:
    Стропилка такая. В коньке соединять куском доски на гвозди
    Как быть? Кому верить? :aga:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, каждый подкос - точка опоры. А расстояние о длине подставляется между двумя точками опоры ;)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это я понимаю)
    Если подкосов сделаны не правильно, то это не точка опоры, а лишний вес на перекрытие:aga:
    В общем у меня все с запасом? :faq:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, по идее жить должно!
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А как посчитать частоту колебаний для ЖБ перекрытия? Или тут "матан" будет сложный?
  11. ильяэкспо
    ильяэкспо
    ильяэкспо
    г. Тюмень
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А ведь работает!
    Я за собой иногда замечаю, что в больших торговых центрах или еще где ощущаю какую-то непонятную вибрацию в перекрытиях. Родные ничего не замечают и говорят что у меня крыша едет.
    Сейчас живу в квартире из монолита, мне иногда кажется что "полы дрожат", особенно когда маленькие ребенки бегают аки слоники. Случилось так что ИД на объект под руками.
    Смотрим:
    Звоним главному инженеру (у него кстати тоже ранее спрашивал что за фигню я ощущаю в виде "зыбкости пола", он сказал "иди нафиг, не может быть такого!"), узнаем что за бетон лили, поэтому такой немного необычный Е.
    Считаем:
    Хотя расчетная схема некорректна, монолит, все 4 стороны зажаты.
    Похоже вот эти 14 Гц в каких то условия я и ощущаю. Может быть такое?
  13. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Фигню я какую-то насчитал конечно, но насколько понимаю догрузив пол на несколько сотен кг, частота будет уже иной, причем в меньшую сторону. Т. е. теоретически "зыбкость" станет более ощутимой. На выходных залью в комнате детский бассейн, посмотрю что будет :)
  14. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот методика проверки конструкций перекрытий на "зыбкость" с "динамической" природой:
    Содержится она в СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия".
    Есть еще "статическая" зыбкость. Это из того же документа:
    Термины "динамическая" и "статическая" зыбкость - не нормативные. Это я так условно их называю, потому что первая проверка имеет динамическую природу, а вторая - чисто статическую.
