1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да хоть так. На самом деле имел в виду проверки на сосредоточенную в цент пролета еще.
    Второй год мечтаю вбить туда например 11,3кг/м2. Не разрешает. :)]
    Ну и нет понимания учитывается ли собственный вес балок в расчете.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, для учёта и равномерно распределённой и сосредоточенной нагрузок я аналитическую формулу не нашёл. :(
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Просто суммируются прогибы и все.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Моменты суммируются gL^2/8+PL/4, есть формула прогиба от момента.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Довольно бесполезные таблицы с точки зрения нашего ГОСТ-а на пиломатериал. Надо бы подумать как их на наш сортамент перевести. Вопросов тогда значительно поубавиться каким пиломатериалом перекрывать, а также добавить сортамент сдвоенными досками или толщ. 100 мм. Иногда самостройщику гораздо проще это реализовать нежели искать двутавровые, LVL, балки или сечения типа 38х286 коих в природе наверно не существует:aga:. У нас в Сибири фиг найдешь больше 200 мм.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexandr1974, и тут я признаюсь, что обсуждаемый калькулятор родился как "наш ответ" по СП 20 и СП 64 на "их" СП 31-105. :)
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Хороший калькулятор, буду пользоваться :hndshk:
    Забыл сказать, расчетное значение полезной нагрузке в калькуляторе должно быть 1,3 для 150 кг/м2 и 1,2 если более 200 кг/м2. И пониженное значение не ставиться менее 0,5.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, это и есть наш сортамент ;), самый, что ни на есть. Это особенность англо-саксонский деревянной математики.
    Допустим, сырая доска 2х6 дюймов (50х150 мм) - становится после усушки и строгания 1,5 х 5,5 дюймов (38х146мм) ;).
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Допустим, что сырую доску пилят по ГОСТ не 50х150 а скажем 53х155 (точно не помню) ;) и в каркасе, по крайней мере канадском (в Канаде) не видел строганых досок. ;)
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @svg2000, Еще небольшое замечание по расчету винтовых свай. Коэффициент надежности по грунту надо брать 1,4, а не 1,25 как при зондировке. Т. е. расчетная нагрузка на сваю еще уменьшиться.(последняя строчка в расчете)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В зависимости от целевой конечной влажности. ГОСТ 6782.1-75.
    Можно назвать их калиброванными, суть не поменяется. Но, то что строят они из сухой калиброванной 100%. Правда, выглядеть она иногда может крайне пахабно :).
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, в общечеловеческом смысле выгоднее 50*200+50*200 ребро на ребро чем 2×50*200 пласть к пласти.
    А дальше прекрасная тема составных балок. Вот это перспективно и целесообразно.
    Писать таблицы под сечения лаг, не прошиваемых гвоздем насквозь через пласть тупиковый вариант.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вспомнил фильм "Самогонщики", с кусочками сахара по логарифмической линейке...
    Это я к тому, что вам завернут одну пробную сваю, а остальные посчитают с помощью логарифмической линейки... или наоборот...;)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, как по мне, так посчитать как два пальца об асфальт. :) Там полторы таблицы в СП, самая сложная операция - линейная интерполяция, на которую можно и забить, просто получив на выходе несколько заниженный результат.
    @Yaroslaf, спасибо за Пособие, там есть интересные коэффициенты при расчёте нагрузок для двухэтажных домов. И пример расчёта фермы на МЗП.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    С точки зрения экономии материала, и зная как это делать и какой будет результат, то да. С точки зрения простоты и затрат труда, то нет.
    Гвозди только конструктивно, смысл их упоминать. А составные балки надлежащего качества (со строительным подъемом как полагается) - только в заводских условиях ИМХО.
    Прежде чем проектировать свайный фундамент необходимо знать допустимую нагрузку на сваю, я понимаю что в большинстве случаев крутят от балды задавшись глубиной и шагом.
