1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Господа стойте! СТОЙТЕ! Рано считать! Дождитесь вступления в силу Изменения №1 для СП 64.13330.2017! Как вступит - нужно поменять коэффициент в калькулятора с 0.9 на 1.0. Счастья-то будет, счастья!
    PS. Считайте!
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Абсолютно бессмысленный тезис. Не на абаках же считать.
    Ладно, посмотрим вариант, который СП-31-105-2002, предлагает для пролета 5 метров. Есть очень близкий вариант, балки 38х386, с шагом 300 мм. Допустимый пролет 5,01 метра.
    Смотрим зыбкость.
    g=9,81 м/сек2 – ускорение свободного падения;
    p= 0,25 кПа
    p1 = 0,30 кПа
    q = 0,50 кПа
    n = 1,5 Гц
    Q- вес одного человека, принимаемый равным 0,8 кН (80 кгс);
    α -1,0
    a - 0,3
    l -5,01
    b=125*(0,8/1/0,25/0,3/5,01)^1/2= 182,4
    Прогиб допустимый:
    (9,81∙(0,25+0,30+0,5)/(30∙1,5^2∙(182,4 *0,25+0,30+0,5) =0,00328 м =0,33 cм.
    Момент инерции
    Jб = b∙h^3/12 = 3,8∙28,6^3/12 = 7407,99 см4
    Прогиб:
    5/384*∙(0,25+0,30+0,5)*0,3* 501^4/100000/7407,99= 0,34 см
    Тадам :victory:! Прогиб не проходит на 0,1 мм. В пределах статистической погрешности, я бы сказал. И, так по большинству данных в СП 31-105-2002, таблица Б-1. Отличия от расчета по зыбкости по СП 20.13330.2016 составляют 0,1-0,4 мм в каждую сторону. В "худшую" сторону несколько чаще, но еще раз вспоминаем, что эта формула
    универсальная для всех видов материалов, пролетов и нагрузок на перекрытие.
    Если, считать по варианту с пригрузом, то получается, что проходит всё и проходит с запасом сравнимым с допустимым прогибом.
    Так как, прогиб прямо зависит от ширины балок, то получается, что таблицы в Кодах сделаны с полуторным-двойным запасом. В реалиях современного инжиниринга - это означает, что канадцы и американцы дебилы, а европейцы, у которых требования еще жестче - дебилы вдвойне. Что-то здесь не так ;).
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пардоне муа :hello:. Вам, мнения Минстроя России и ЦНИИСК им. Кучеренко - недостаточно? ЦНИИСК они разработаны, Минстроем приняты. То, что эти цифры, формально недействительны - это нелепая бюрократическая случайность :).
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosovvskiy
    Есть еще один фактор, который мы не учитываем в расчете, но который по предварительным выборочным прикидкам дает весьма интересные результаты.
    СП31-105 достаточно четко описывает конструкцию перекрытий в виде двух совместно работающих элементов
    - собственно каркас по балочной схеме
    - черновые полы, для которых явно указаны критерии жесткости
    Если даже считать что отдельно взятая балка каркаса перекрытия работает вместе с участком чернового пола совместным тавровым сечением и не брать во внимание высокие материи типа диафрагм, пластинок и тд, образуемых оболочкой черновых полов, то получаются весьма позитивные результаты, даже дающие некоторый запас прогиба, относительно рассчитанного по "формуле 26" без дополнительных пригрузов.
    @Alexandr1974 еще наблюдение, встречное с расчетом СПшных таблиц по физиологии:
    если таблицы в СП 31-105 считать непогрешимыми, - попробуйте посчитать какой относительный прогиб (без всяких физиологий, по чистому f=5ql^4/(384EI) будет у табличных балок на табличных же пролетах при нагрузке равной 2,4кПа
    Ну или посчитать нагрузку, необходимую для создания прогиба равного 1/360 от указанных в таблице пролетов.
    1/360 и 2,4кПа взяты как предельные показатели, упоминаемые в СП31-105
    Весьма занимательные результаты получаются. :pioner:
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    опечатка 38х286
    p1=0.35*1.5=0.525 кПа
    Далее fu=3.97 мм
    Прогиб f0=4.24 мм
    Тадам :victory:! Прогиб не проходит на 0,27 мм.
    С меньшими сечениями картина еще хуже, берем следующие данные:
    балка 38х184
    шаг 400 мм
    пролет 3,58 м
    прогиб fu=3.88 мм
    прогиб f0=5.53 мм
    Тадам :victory:! Прогиб не проходит на 1,65 мм.
    Еще раз пересчитайте правильно и убедитесь что это не так.
    Меня терзают смутные сомнения в ее универсальности :)]
    Не понял причем тут ширина балок и запас по прочности. В таблицах указан их сортамент, в пересчете на наш вы имели ввиду запас?
    Не будем бежать впереди паровоза:)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это для бетона годиться (я учитываю в расчетах). Не я не спорю что пол придает некую жесткость, но вот методик для деревяшек не видел. Там надо считать и работу крепежа, и возможные зазоры учитывать и еще множество факторов. Для разработки методики еще проведут кучу натурных испытаний затем выведут кучу коэффициентов и т. д. и т. п. лучше брать в запас эту жесткость.
    Давно руки чешутся это сделать. :super:
    Вот серединка табличек:
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вот еще для размышления:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Alexandr1974
    Методика для расчетной схемы "тавр", о которой я говорил, - вполне себе полно описана в СП64 в части о балках составных сечений.
    Еще для насыщения дискуссии справочной, рекомендательной и просто интересной информацией:
    загуглите "Руководство по проектированию конструкций деревянных панельных жилых домов. М. 1984".
    Очень любопытная книженция.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как-то не дотягивает по большинству позиций до 1/360 и 2,4кПа, согласитесь?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Что то не не нашел подходящего, можете ткнуть носом.
    Дык и сама таблица не дотягивает по большинству позиций
    Получилось как получилось. Хотя если брать нагрузку не 2,4 кПа а 1,5 кПа, картина поменяется в лучшую сторону. Может стоит просто ограничиваться прогибом l/360?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    7.9-7.11
    И загуглите книжечку про которую выше писал. Там подобной теме уделено большое внимание и есть много указаний по учету податливости соединений и тд и тп. Прям как методичку можно использовать.
    Где-то в районе пп 3.130
    Кстати там же можно найти упоминание расчета на зыбкость. Рекомендовано считать для 60кг в центре пролета с ограничением прогиба 0,5 если я не путаю, под рукой сейчас нет.
    Еще там занимательный раздел в приложениях по выбору оптимального решения.
    Вообще прям очень достойный труд по нашей тематике.
    Касательно прогибов и наших дискуссий мое мнение:
    1) Таблицы в СП31-105 можно использовать "как есть". При этом необходимо понимать, что свои результаты по зыбкости и тд они будут давать при условии комплексного применения именно тех конструктивных решений, которые указаны в этом СП в части распорок, связей, жесткости чернового пола и тд.
    Вот эти вот наши национальные нанорешения вида замены рекомендованной толщины осп на дюймовку из обрешетки + осп 12мм, "оптимизации" пирогов за счет б/у паллет, баннеров и прочего бесплатного материала считаю недопустимыми. Ну или как минимум глупым ожидание качества результата того же уровня что и в случае классической платформы.
    при этом в качестве ориентира можно на свое усмотрение пользоваться условным "коэффициентом жесткости" вида h/l при сравнительной оценке табличных данных с реально применяемым п/м без углублений в расчеты.
    2) Считаю, что задаваться только ограничением величины относительного прогиба при расчете перекрытий не верно. Проблема зыбкости и вибраций есть, человек существо на эти вещи очень чуткое. Поэтому противоречий в том, что "физиологические" требования накладывают более жесткие ограничения по величине относительного прогиба нет.
    3) Вопрос правильности выбора методики расчета зыбкостей
    - по ф26
    - 1кН f=0,7
    - 0,6кН f=0.5
    - динамический расчет с поиском гармоник и тд
    - применение методик из еврокодов
    до момента получения всеми нами жестких и однозначно трактуемых указаний от минстроя остается на плечах проектировщика, ну или суда при экспертизе решений (с чем всем нам желаю не сталкиваться и повода не давать:hndshk:).
    Т. к. ваш метод расчета с суммированием прогибов по ф26 дает менее жесткие ограничения, - лично я исходя из принципа "Noli nocere" продолжу расчет по более жестким требованиям.
    Считаю что гораздо более важным и определяющим является именно тщательный и щепетильный сбор нагрузок и расчет q исходя из конкретного состава пирога покрытия и собственного веса балок. Немаловажным также считаю личный опыт строительства, обследования и ощущений от различных перекрытий по деревянным лагам. Этот опыт советует требования прогибов брать пожестче.
    Дабы не провоцировать в будущем дополнительные споры (в данный момент ситуация по сути патовая касательно правильности методологии расчета по ф26) - предлагаю при рекомендации форумчанам сечений, пролетов, шага, упоминать "как я трактую наш двуликий СП". Ну а люди нехай сами выбирают. Кто-то решит, что лучше сэкономить, кто-то, что лучше потенциально перезаложиться.
    Как-то так.
    @svg2000 чисто в плане пожелания к калькулятору - хотелось бы все таки видеть наличие галочек для сравнительных расчетов по различным вариантам "физиологических" проверок и возможность вручную задаваться постоянной нагрузкой.
    Ну и для понимания глубины глубин - большими красными параллельными буквами указание на формулу по которой считается.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В ней, ещё действует совсем жесткая проверка на зыбкость :):
    Ну, в баню этих канадцев.
    Сейчас смотрю Коды САСШ, правда старые 2009 года. Сосна-елка-пихта на шаге 610 мм, практически один в один сходится с расчетом на зыбкость по СП.
    Те которые отмечены зелененьким, так вообще не сошлись на сотые доли миллиметра. Не прошла только одна - балка 2х12 дюймов (38х286) на пролете 4,375 метра. Но, прям на чуть-чуть.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ребята, я прошу прощения что вмешиваюсь, но... больше молчать сил нет :)
    Ну как можно использовать точное сравнение результатов полученных различными методиками расчёта. Я верю в возможность их сопоставить, но ведь идеального попадания быть не может!
    На мой взгляд расхождение пусть в 5% несущественно. Это 0,05 мм от каждого 1 мм прогиба. На тех прогибах, что тут рассматриваются - в районе 4 мм - это даёт погрешность в 0.2 мм.
    Я когда сопоставлял аналитическое нахождение прогиба с учётом деформации сдвига с аналогичным решением полученным методом конечных элементов не обращал внимание на расхождение в 0.1 мм в зоне практически применимого относительного прогиба 1/120 .. 1/500. На то, что на прогибе 1/20 набегает расхождение в десятки миллиметров я просто забил. Ну потому, что ещё помню кое-что из курса дифференциальных уравнений.
    Ну а если очень хочется - посчитайте разницу прогиба при использовании досок C22 C24 и C26. Ну про то, что С24 найти почти невозможно я вообще не упоминал.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    да. я что-то увлекся редактированием предыдущего поста, поэтому прошу всех его перечитать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, начал делать описание, что осилил - есть тут http://hds.ada-ru.org/floor/about.html
    Галочки для разных вариантов расчёта - имеется в виду с учётом уже существовавшего прогиба (назовём это "методика @Alexandr1974") и используя за основу прямую между опорами ("методика @Yaroslaf")?
    А вот что значит "задавить постоянной нагрузкой" не понятно... Есть же вес конструкций, не подходит?
