1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 24
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Йап.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Он самый
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Тогда для чего писался п. 15.2.1? Почему в Е. 2.2 ничего об этом не сказано, типа "существующие прогибы в момент приложения нагрузки учитывать не надо" или уже учтены в расчете?
    Просто пояснили что физиологические требования от колебаний возбуждаемых людьми, формулу ведь не поменяли.
    Если считать что забыли сделать исключение, то да я соглашусь с вами и Ярославом. Но пока что это ваши предположения.
    Если п. 15.2.1 выполнять как указано в СП, то похоже прав я.
    Вот и определились с п. 4 :)], хоть какое то облегчение.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, согласен.
    Лирическое отступление:
    С одной стороны есть принцип "лучше перебз, чем недобз"
    С другой стороны, вся нормативка построена на том, что из всех возможных вариантов расчетов в качестве достоверного принимается наиболее неблагоприятный вариант. И конструкция должна рассчитываться под него.
    Следуя этой логике, т. к. СП можно трактовать по разному в обсуждаемом разрезе суммирования прогибов и получаемых результатов, вариант без суммирования прогибов показывает более жесткие рамки. Значит руководствоваться необходимо именно им.
    Прекрасно понимаю, что это не жесткая аргументация с отсылкой к нормам.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Наблюдаю тенденцию все более к ослаблению требований, вон уже собираются несущую способность гвоздей повысить в 1.5 раза, пункт 4. убрали
    При постоянной нагрузке 50 кг/м2, шаге балок 300 мм, пролете 3,5 метра, относительный предельный прогиб балки по физиологии должен быть не более 1/1051. Как вам такое требование?
    Если считать по физиологии, тогда расчет по 1 группе пред. сост. уже не нужен будет:)]
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дык и по вашей схеме 1/927 получается.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если считать от полной нормативной + постоянной т. е. 200 кг/м2 или 2кПа то 1/394
    А если от пониженной нормативной + постоянной 102,5 кг/м2 то 1/769
    Таблицы СП до 2,4 кПа, т. е. мой результат ближе к КОДам
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Простите, тут я наткнулся на небесную ось и потерял нить рассуждений. По каким формулам вы сейчас посчитали и для каких нагрузок?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Нагрузки я указал, 150+50 и 150*0,35+50 запутался уже, завтра пересчитаю.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Очнитесь, вы очарованы (с) :).
    Ваш вариант значительно хуже требований Кодов (табличных).
    Собственно, именно то, что табличный подбор по Кодам (СП 31-31-105-2002) и расчёт на зыбкость без учета пункта 15.2.1, т. е без всякого пригруза - дают приблизительно одинаковые результаты, для всех кроме вас является основным аргументом, что считать надо именно так.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Подтвердите расчетом ваши слова. Кроме слов ничего.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Расчетом каким?
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    На калькуляторе :)]
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Конкретно что считать?
