MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Когда конкретно можно будет приобрести эту вещь. И еще пользуясь случаем. В моем MultiMatic 700 есть пункт в сервисном меню " Протапл. по НТ" нигде в инструкциях не описан. ?
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кто же скажет. Вообще по ней мало инфы в инете. А цена должна быть на 100евро больше чем самого 700 мультиматика.
    Судя по инструкции из голландии это пункт 8.2.5
  3. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Спасибо, нужно было самому там посмотреть. А мой вопрос про начало продаж vr900 был больше адресован официальному представителю вайлант, который здесь периодически появляется. Никак не пойму как его пригласить к обсуждению.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если у вас вопрос конкретно ко мне, то можно задавать вопросы по личной переписке.
    По информации на сегодня я могу сказать, что старт продаж этого модуля перенесён на начало осени этого года.
  5. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Спасибо. Просто мне показалось, что этот вопрос не только мне будет интересен.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, этот вопрос интересует очень большое количество людей, которые работают с оборудованием Вайллант или планируют с ним работать. Продукт очень привлекательный, тем более с быстрым развитием технологии дистанционного контроля оборудованием. Люди хотят получить данный продукт. Правда старт продаж немного задерживается.
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Прошу совет
    В доме обыкновенный атмосферник VUW 240, радиаторы и один контур ТП (кухня, санузел) через Oventrop Unibox (Принцип действия основан на контроле температуры нагрева теплоносителя на обратке системы отопления.) но это не важно
    Хочу поставить погодозависимый регулятор и установить его в котел (уличный датчик температуры выведу через стену за котлом - это северная сторона) - какой посоветуете.
    Дальше хочу какой ни будь термостат без проводов, чтобы контролировал температуру в самой холодной комнате и корректировал регулятор, можно вместо термостата поставить датчик температуры по радио (провода тянуть не вариант все стоит уже 9 лет ремонт не планируется).
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Есть 470f - регулятор с радиоуправлением (в этой теме есть про него), но он продается на Украине - не в России. Этот полностью устроит Вас.
    Более дешевое решение - Zont (см. стр. 33). Вроде как тоже работает в режиме ПЗА и можно исп. радиоуправление. Особенно хор., если есть интернет на объекте.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @KSergey71, @Николай314, это оборудование в прошлом году снято с производства.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Zont не сможет использовать ПЗА совместно с Vaillant
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Возможно. Спорить не буду (у меня калорматик 630). Ориентировался на описание, хотя не очень понимаю, как Зонт даст команду котлу на задание нужной Т.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Так как у Vaillant закрытый протокол обмена данными. Zont передает данные по opentherm, зайцы его не понимают
    С Vaullant только как датчик комнатной температуры. С 630-м возможно еще дистанционное переключение с дневной на ночную (пониженную) температуру.
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Всем спасибо.
    Но провод точно не вариант никак (почему - много писать и много фото) исключение в комнате дырку на улицу, а с улицы к котлу - но это тоже плохо, или установить в другой мене холодной комнате, тогда в самой холодной по-прежнему будет холоднее - тоже плохо
    Тогда
    Если смотреть на 630, он еще навороченный и дороже, а мне столько функций не надо.
    А вот
    модуль 2 из 7 - это VR40 он похоже только управляет внешними устройствами - это только сигнал аварии а остальные сигналы не нужны.
    Хорошо я понял
    1. берем 700 и ставим в котел, и какой нужен датчик (пусть проводной) для измерения температуры в эталонной комнате.
    Вместо датчика можно использовать комнатный термостат, то какой и обязательно у него шина eBUS?
    2. 700 ставим в холодной комнате, и на улицу выводим уличный датчик, а по шине eBUS подключаем к котлу.
    По мне лучше 1, к котлу бегать удобней, чем вариант 2 в другую комнату.
    3. для аварии в котел ставим 2 из 7 и подключаем ЗОНТ тут все понятно. непонятно где взять 40 и какая цена. Если 40 + зонт, то лучше я подожду VR900 там возможностей больше.
    4, еще в инете есть 700/2 и 700/4 - это разное или одно и тоже.
    5. еще нашел в Москве 470f беспроводной - может его лучше взять, смогу к нему потом привязать VR900
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Любой комнатный термостат с "сухими" контактами. Подключается к котлу на клемму комнатного термостата.
    Дополнительный блок «2 из 7» для управления внешними устройствами артикул 0020017744, цена от 2230 руб. Ждать или не ждать - это сами решайте.
  15. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если так то как себя поведет VRC 700
