1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 295
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 12.04.16.
  1. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @dmi3j46, наоборот же чем ближе к внутренней стене, тем меньше шанс конденсата, потому что лучше конвекция, но тут как вы правильно заметили необходимо следить, чтобы подоконник не закрывал батарею
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Этой зимой средняя температура на первом этаже была 15 градусов, окна в мороз потели, но только когда штукатурили, и влажность достигала 80%. Окно установлено от внешней поверхности стены на 100 мм. Стандартный отлив 150, подоконник 500.
    Расскажу, как вставлял окна.
    Водитель привез три окна на первый этаж. Т. к. окна тяжёлые, вдвоем с женой мы их разгрузить и занести не могли, поэтому 500 рублей водителю, и он помог мне разгрузить и занести.
    Позже, когда заказывал окна на второй этаж решил сэкономить 500 рублей сняв створки с окон прямо в кузове, и занести по отдельности, но водитель сказал не надо, и помог занести четыре окна в дом бесплатно, к тому-же к этим окнам были привинчены удобные ручки для переноса из стропы.
    Ну, а я, соответственно, бесплатно помог водителю выехать с участка, т. к. он забуксовал, и мне пришось орудуя лопатой подсыпать под колеса песок, чтобы он смог выехать.
    Итак, окна в доме, снимаем створки, защелкиваем 9 крепежных пластин рехау в профиль, фиксируем каждую саморезом с пресс-шайбой, а нижние три пластины прикручиваем через подставочный профиль на длинные саморезы.
    Две доски от поддонов шириной 100 скручиваем одна на одну - получается брус сечением 50х100 вот его нужно прикрутить саморезами прямо в блок с краю окна.
    Это получился ограничитель глубины посадки окна.
    Далее требуется помощь жены, затаскиваем окно без створки на место, под него уже подложены кусочки вагонки, для формирования нижнего зазора.
    Глухой стеклопакет не стал разбирать - окна небольшие, и вдвоем мы легко поднимали окно.
    Надежда держит окно, я приставляю уровень, и сверлю сквозь пластину перфоратором отверстие в бетонной перемычке над окном, которая была сформирована самодельными U-блоками.
    Вставляю длинный рамный дюбель, по-моему 10х200, забиваю, докручиваю шуруповертом.
    Все, окно установлено, снизу уперто в брусок, сверху зафиксировано рамным дюбелем, жена свободна, а я потихоньку начинаю раскреплять все пластины, регулировать клинья, предварительно поставив створку на место.
    У сам блок пластины крепил на 14-й фишер.
    Окна еще не запенены - а уже стоят "мертво".
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы штукатурку делаем примерно М100-М150 на пятисотом цементе, поэтому, боюсь не прилипнет. У многих видел, как вся плитка отстает, если квартира в панельном доме. Там санузел монолитный тонкостенный, из хорошего бетона, и - гладкий.
    Никакие клеи не помогают, только риски топором набивать.
    У нас вчера такая гладкая стена получилась, что пришлось испортить.
    :aga:
    До плитки еще далеко, поживем пока без нее, поэтому даже не не знаю, как буду плитку класть.
    Пробовал только на полу в санузле подвала, вроде ровно.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Какие пропорции на 500 цементе?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На четыре ведра песка ведро и треть ведра цемента.
    Главное мыла не жалеть, чтобы раствор начинал вспениваться немного - тогда тянуть легче.
    Грамм 30-50 мыла.
    И цемент из 500 через месяц хранения становится 400-м.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А почему пластификатор не применяешь?
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    А я бруски сразу в уровень ставил и окно оставалось только по горизонтали выставить.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас проем окна идеально в горизонте, поэтому только один брусок-ограничитель снизу.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Раньше не знал, а сейчас уже с мылом привык.
  10. gaw
    gaw
    gaw
    Саня чтобы плитка и штукатурка не отлетала стены нужно обработать бетоноконтактом. Я использовал Кнауф, после нанесения на поверхности остается шагрень, как из песка, и все нормально прилипает. Руки у тебя из правильного места растут и поэтому плитку положишь сам нормально. Я первый раз в жизни при своем ремонте ложил плитку на пол и стены, все получилось. Вот пару моментов тебе для мотивации.
  11. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Так ото и я о том же. Да и до ручки неудобно доставать. С другой стороны на 500м подоконнике и пообедать можно.
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Если стена сыпется (не сильно) при протирании рукой самое то :super: Но@Сaшa, думаю стены делает лучше гораздо ;) В его случае можно просто промазать стену просто клеем, как шпаклевкой и укрепить этим поверхность:super:
    Ну а если стена сыпется то тут и борозды и насечка мало помогут:pioner:
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Грунтовка поможет.
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Конденсат выпадает не от места монтажа окна относительно внутренней поверхности стены и даже не от подоконника, а скорее от монтажа окна и гидро- пароизоляции монтажного шва и утеплённости откоса. Если холод проходит с улицы до откоса или стекла, а в комнате приличный плюс, то по всем законам физики пар остывает и выпадает на поверхность. ГОСТ, наше всё !;)
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    :hello:Имею и такой опыт но она как правило закрепляет 1-1,5мм максимум 2мм и кафель с клеем и этим слоем может оторвать (но не всегда) :hndshk: И грунтовка в любом случае не бывает лишней.
