Насосы для рыбоводства
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем id274926295, 27.01.17.
  1. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Делимся опытом использования различных насосов - дренажных, бассейновых, прудовых, и т. д.
    Снабжение водой рыбного хозяйства - важнейшая задача. Любое рыбоводство требует определенного количества свежей воды. Кому-то повезло с родником, ручьем или речкой выше по течению, а кто-то вынужден, как мы качать воду при помощи электрических насосов. Да в естественных прудах владельцы пользуются насосами, например для аэрации. Поделитесь опытом, какими насосами пользуетесь вы, каких производителей, мощность, производительность, как они у вас работают, возможен ли их ремонт и т. д.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это папа Виолетты ?...
  3. id274926295
    id274926295
    id274926295
    У нас, например, водоснабжение пруда производится при помощи дренажника, установленного в речке. Рабочий напор-3 м, расстояние до пруда-25м. Сначала AQUASUB DP-250 такой черно-красный с боковой подачей, отработал 13 месяцев. Потом WWQ NSD-600 с пластмассовым желтым корпусом, хватило на 1,5 года. Потом опять AQUASUB, на этот раз DP-500. Жизнестойкость 8 месяцев. Сейчас стоит Парма 550вт, в нержавеющем корпусе с верхней подачей.
    Все насосы китайские, дешевые, до 2500р.
  4. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Папа у меня с интернетом не очень дружит.
  5. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Нет, это из учебника)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все с электро двигателями ? А на скважине?
    Он тебе диктует, а ты пишешь?
  7. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Типа того
  8. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Да, цифры это мощность в ваттах
    в скважине Оазис китайский на 550 вт, но она толком не работает, не успели промыть до морозов IMG_20170127_132954.jpg
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    1) ответ пиши там где появилась ссылка, все будет вместе.
    2) Можно скопировать до того как нажала "отправить" а на предыдущем сообщении нажать "редактировать" и вставить, что скопировала. А поле с ответом, что не отправила - делите...
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Т. Е. сейчас из речки вы воду не качаете?
  11. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Качаем, но только для долива. Перелив замерз. И до весны не оттает. Пруд бетонный, вода потихоньку уходит, примерно 2 см в сутки. Раз в неделю включаем долив.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну вот! две причины почему двигается рыба... Теплая вода и периодическое включение насоса... Возможно и ещё есть!
  13. id274926295
    id274926295
    id274926295
    +4 это теплая?
    Теперь понятно, почему в реке сазан всю зиму ходит...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    для карпа и ему подобных - да!
  15. id274926295
    id274926295
    id274926295
    Как же его спать уложить ? Охладить воду?
