РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчане! извините за дилетанский вопрос, но суть проблемы в следующим: планирую утеплять потолок (холодный чердак).пирог:параизоляция с выпуском на стены, с герметизацией всех швов. минвата 200мм.контробрешетка.ветрозащитная мембрана. черновой пол. Немогу понять как утеплить пространство над стеной? думаю что нужно положить параизоляцию до внутреннего края облицовочного кирпича, минвата, ветрозащитную пленку (с загибом под минвату? или наружный край минваты оставить свободным, чтоб продувалось из под карниза?)
Пароизоляцию крепите по низу балок перекрытия, приклеивайте герметично к стенам клеем (например, DELTA-THAN или аналоги), после снизу разреженную черновую подшивку из обрезной доски для удержания утеплителя. Стену лучше не закрывать плёнкой, т. к. будет много мокрых отделочных работ, блоки должны отдать строительную влагу через утеплитель в вентилируемое чердачное пространство. На внешней границе мауэрлата сделайте упорные доски между лагами, чтобы утеплитель не расползался и не закрывал перфорированный софит.
Подшиваешь пароизоляцию с напуском на стены, шьешь черновой потолок, а потом укладываешь утеплитель на пароизоляцию и на область обведенную красным, обрываешь утеплитель на первой доске короба (на середине ее или на дальнем ее крае). Почему мауэрлата нет! Ведь это неотъемлемая составляющая крыши!
