Резервный электрический котел при газовом отоплении
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем L_Konstantin, 27.01.17.
  1. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Приветствую!
    Расклад такой:
    - есть газовый котел (Navien Deluxe), которые работает в качестве основного котла
    - последовательно ему включен электрический котел (резервный)
    - на подаче стоит циркулярный насос (система отопления не гравитационная)
    Для того, чтобы при перебоях газа, либо каких то проблемах с самим котлом хочется предусмотреть автоматическое включение электрического котла. У этого котла есть датчик температуры воды.
    То есть как только температура теплоносителя падает ниже 40 градусов - он автоматически включается (это все работает).
    Для того чтобы отопление работало при отключенном газовом котле, в системе необходим циркулярный насос. Соответственно он включен все время и работает в дополнение к тому, что есть внутри газового котла.
    Проблема в том, что газовый котел периодически отключает свой насос (например при переключении на режим подогрева горячей воды, либо просто когда не требуется его постоянная работа - тепло на улице). И вот в момент включения он проверяет состояние датчика протока (по идее ведь его насос выключен и протока быть не должно). Соответственно он обнаруживает что проток есть, обижается, выкидывает ошибку датчика протока (ошибка 13) и не включается...
    Как вариант можно скоммутировать конечно насос на электрический котел...
    Но в таком варианте, не сможет автоматически произойти переход снова на газовый котел - опять таки из-за работающего насоса...
    Кто нибудь с такой проблемой сталкивался? Может есть какие то стандартные решения?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Включите параллельно на гидрострелку
  3. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Гидрострелка требует весьма значительной переделки уже функционирующей системы... хотя вариант конечно однозначно решающий проблему.
    Вопрос: а если просто открыть дополнительно проход теплоносителя мимо газового котла (привел на схеме) - это решит проблему? Такой режим функционирования будет являться нормальным?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда насос газового котла может гонять теплоноситель по малому кругу.
  5. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Ну да, точно также как и при внедрении гидрострелки: если потребление через контуры теплоносителя снижается (например термоголовки перекрывают подачу на радиаторы) - то теплоноситель начинает циркулировать по малому кругу котла.
    У меня остается на этой схеме постоянно включенный насос, обеспечивающий определенную прокачку теплоносителя.
    Или я ошибаюсь в теории (честно говоря про гидрострелку вообще только на днях узнал)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если отдельный насос будет постоянно включен, то пойдёт. Вы интуитивно приблизились к схеме "первично-вторичных колец"
  7. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Позвольте вопрос (быть может и дилетантский) для понимания: что есть по сути "гидравлическая стрелка"? просто труба бОльшего диаметра по сравнению с подсоединяемыми патрубками?
    То что изображено на картинке (паяется за 10 минут с перекурами) - является гидравлической стрелкой?
