1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По технологии Кнауф? Если да, то это больше квартирный вариант.
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Рассматриваем как вариант для второго этажа, что бы стяжкой бетонной не нагружать перекрытие
  3. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Доброй ночи! Что то мы в смятении оказались (наняли бригаду, которые делают теплый пол на бетонную стяжку. Получилось бетон, фольга, трубы. Пришла другая бригада, раскритиковали их и посоветовали пока не залили трубы, переделать как надо. Как я понимаю они должны были еще пенопласт положить? И радиаторы очень низко поставили (Если не ложить пенопалст, то будет тепло уходить в погреб?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ув. @mustafinalbina, !
    Сомнения ваши обоснованы.
    1. Утепление пола слабое.
    По информации с сайта производителя, теплопроводность рулонного ТИЛИТа - 0,035 Вт/м*градус. Это означает, что при толщине изоляции 5 мм, температуре теплого пола +30 градусов и температуре в погребе +15 градусов через каждый 1 м2 такого утепления в погреб будет уходить 105 Вт тепла. Если вы положите вместо вашего рулонного ТИЛИТа хотя бы 30 мм ЭППС (теплопроводность 0,03 Вт/м*градус), то при той же разнице температур потеря тепла через каждый 1 м2 будут всего 15 Вт. При толщине ЭППС 50 мм потеря тепла будет 9 Вт.
    Разницу ощущаете?
    2. Радиаторы действительно висят низко. Но, это не самая печаль с радиаторами. Судя по фото, у вас полипропиленовые трубы к радиаторам уйдут в стяжку пола и в штробы в стене. У полипропилена, даже армированного, большой коэффициент теплового расширения, и ему надо оставлять свободу перемещения.
    И еще. На фото не очень хорошо видно, сколько труб, поэтому хочу уточнить. У вас схема радиаторного отопления однотрубная?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Фольга под стяжкой теплого пола - вещь совершено бесполезная, поскольку бетон стяжки для инфракрасного излучения, которое должна отражать фольга, практически непрозрачен. Привожу пару выдержек из интернета:
    Со старого сайта группы компаний Изолюкс:
    Отражающая изоляция уменьшает передачу лучистой энергии за счет отражения инфракрасной части излучения поверхностью фольги. При использовании утеплителя Пенофол А (тип А – фольга с одной стороны) в качестве тепловой изоляции он располагается так, чтобы слой фольги был обращен внутрь помещения. Обязательным условием эффективного действия пенофола является наличие воздушного зазора от фольгированной поверхности утеплителя до поверхности ближайшей конструкции.
    С сайта компании Ecotermix:
    Для эффективной работы теплоизоляционного слоя необходимо обустроить вентиляционный зазор, то есть оставить пространство между фольгированным утеплителем и прилегающими к нему поверхностями. Зазор должен быть около 12 мм.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Откройте изображение в новой вкладке (окне) и увидите. Двухтрубная.
  7. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Добрый день. Планирую делать в квартире теплые полы. Квартира находится на 2 этаже 9 этажного дома, на первом этаже находятся гос структуры, соответственно теплый пол холодный зимой (16 гр. С). В Квартире установлено индивидуальное отопление с двухконтурным котлом фирмы ZoomBoilers project 24 с радиаторами. Их я хочу оставить, так как ТП нужен только для комфорта.
    Примерно прикинул что нкжно купить и как делать (поправте если что не так).
    1. Стяжка старая не бухтит и без трещин, но пылит.
    2. Сверху лежит старый линолеум, его планирую оставить.
    3. Наверх ложу утеплитель типа SanPol 20мм.
    4. Его между собой и к полу креплю дюбелями для пенопласта
    5. Наверх ложу трубу д16 мм. шаг 200 мм. Трубу еще не знаю какую бюджет 14-18 грн. нужно 240 м. п. Если знаете посоветуйте какую.
    6. Крепить буду скобами для трубы теплого пола.
    7. Наверх песчано-цементную стяжку от трубы 4 см. с добавкой жидкого пластификкатора. (можно тоже посоветовать какой брать)
    8. ну и наверх плитка.
    Еще нужен совет какой выбрать коллектор на 4 контура, бюджет примерно 4500 грн.
    Прикладываю план квартиры с раскладкой какую вижу ее я, Можно ли так делать чтобы с одного контура была укладка улиткой и змейкой не будет ли холодным пол в кухне.
    Спасибо всем за все.
    Может для прогрева кухни, кстати на ней батареи не будет, кинуть по дополнительной ветке от каждого контура и тем самым сбалансировать ветви или сделать отдельный контур на кухне? Но тогда он будет очень короткий, примерно метров 27, не будет ли проблем с балансировкой ? Шаг сделать 150 мм. Смотрите 2 картинку. Кто что думает пишите, рад любому совету
  8. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Вот фото
  9. mustafinalbina
    mustafinalbina
    mustafinalbina
    Спасибо, что ответили) Радиаторы отопления двухтрубные идут. Приложила фотки, там виднее лучше. Сейчас если все это хозяйство снимать и делать правильно, то подоконники станут ниже, да еще плюс опять трата денег (А есть ли такой инструмент, с которым можно снять бетонную стяжку с пола? (как снимают асфальт с дороги?)
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В дополнение к уже сказанному.
    Трубы ТП, на клипсы закреплены? Если будете заливать стяжку с пустыми трубами, то всплывут. При таком расстоянии между креплениями. И клипсы вряд ли удержат.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Спасибо, теперь увидел.
    Вы правы, переделывать сейчас хлопотно и затратно по деньгам. Как говорится - умерла, так умерла. В принципе, у вас есть основное радиаторное отопление, поэтому нет нужды сильно греть пол. Оставьте теплый пол как есть. Учтите только совет ув. @Ranae, по поводу заливки.
    На трубы радиаторной разводки, включая все спаи и тройники и трубы к радиаторам, перед заливкой пола наденьте трубчатую изоляцию из вспененного полиэтилена. Мягкая оболочка даст возможность трубам расширяться при нагреве. Перед заливкой стяжки обязательно опрессуйте радиаторную разводку, а если котел готов, разогрейте систему до расчетной температуры и посмотрите насколько удлиняются трубы. Будет понятно, где какой надо оставить зазор на расширение.
    В дальнейшем, если к перекрытию между первым этажом и погребом или подпольем есть доступ снизу, можно будет утеплить перекрытие снизу, это отчасти исправит положение с потерями тепла вниз.
    Касательно идеи снять стяжку с пола, то, по моему, это плохая идея. :no:
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Шаг трубы по фото 250 местами 300мм. Столько съема тепла с такого ТП не будет. Если стяжка 5-7см, то "зебра" обеспечена при такой раскладке трубы. Если уже стяжку залили, то потолок погреба нужно будет теплоизолировать.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Раз в кухне нет радиатора и раз там короткий контур, я бы в кухне сделал отдельный контур и подключил его не к коллектору ТП, а к радиаторной сети через RTL клапан. Тогда в узле смешивания ТП будет коллектор на 3 присоединения. При таком раскладе вы сможете задавать температуру пола в кухне по своему усмотрению независимо от остальных контуров.
  14. temson
    temson
    temson
    нет, совсем без стяжки. труба водяного теплого пола вставляется в железные пластины омега-образные и сверху ламинат. труба греет эти пластины, они рассеивают тепло
  15. temson
    temson
    temson
    не сухая стяжка, а сухой теплый пол, без стяжки совсем
