1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну допустим при ремонте, обслуживании, модернизации системы отопления мастера согнут трубу чуть посильнее и может лопнуть.
    Недавно квартиру делал. Дом был сдан лет 5-7 назад. Хозяева решили радиаторы подороже поставить. Так сантехники из фирмы установщика вскрыли метров 10 пола - трубы в стяжке спрятаны были - при обжиме трубы фитингом она лопалась (сшитый полиэтилен). То ли труба бракованная была, то ли подделка плохая, а может температуру высокую давали - центральное отопление и котельная недалёко.
    Вот.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В принципе согнуть хорошую (пех, пе-рт) на 180 градусах проблемно, разве что специально.
    Если неправильно то она заламывается.
    При повороте на 180 градусов трубу размиинают туда-сюда, как если бы, вы, пилили дерево струной.
    Ну а если в помещении тепло, то это почти как песня делается.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    спустя определенное время + высокая температура + непонятное качество трубы = и на 90 гнуть опасно
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    :)]ну это как в картах-перебор.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    за что купил, за то и продаю)
    сантехники сначала пришли и все радиаторы обрезали
    потом когда стали пытаться обжать труба лопается. каждую трубу раз по 10 пытались обжать, все дальше разламывая стяжку - кое-как сделали. Сказали хозяину квартиры или больше никогда не трогать трубы или менять все до ввода в квартиру.
  6. 13071958
    13071958
    Сегодня была на стройке. Посмотрела, не течет ли где-то. Течет. Натекло с отопительных труб, где будет полотенцесушитель, но там нет заглушек, сантехник видимо оттуда воду сливал и заглушки не поставил. Но капает также и на кухне с водопроводной трубы, там стоит какая-то медная заглушка с надписью "TIM", с нее и капает. И натекло с одной из батарей, с места присоединения труб к батарее.
    Мне не дает покоя вопрос: если система не герметична, то каким образом она выдержала испытание на давление, ведь стрелка манометра сутки не сдвигалась с отметки 3,7 б?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если сифонит на резьбах то перепаковать, если на переходах с трубы на резьбу то тоже можно исправить. Если трубопровод медный то паять. У вас кстати какая труба на хвс, гвс и отоплении стоит?
  8. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Подскажите пожалуйста:
    • 1. Котел (двухконтурный 24 квт) на кухне в квартире, отопление двухтрубная СО (проект прилагаю), труба от котла в стяжке лежит только в пешени, D18-12 лесенкой (см проект), на тройник к ветке отопления подключен полотенец... на данный момент поднимаю стяжку, под замену пенопласта на XPS, по некоторым ($) причинам XPS 30 мм c L кромкой будет укладываться в 3 слоя (1 этаж дома) с перевязкой слоев и пропениванием монтажной пеной - норм будет или крепить дополнительно слои? Или лучше одним пластом делать?
    • По всей квартире планирую сделать ВТП + лучевую разводку отопления, коллекторы хочу вывести магистралью 26*3 в центр квартиры в шкаф купе (см. проект) - разумное ли решение?
    • По предварительным расчетам объем теплоносителя не вписывается в расширительный бак котла - можно ли расширительный бак вынести к коллекторам, а не у котла на кухне монтировать?
    Спасибо!
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    в любое место на обратке перед циркуляционным насосом.
  10. 13071958
    13071958
    @stepa73, спасибо. У меня на ХВС и ГВС стоит серая труба Рехау, на отоплении - розовая.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Может кому пригодится сделал размотку трубы на базе тренажера для талии. К одной Панели на саморезы к другой ограничители из них же, плюс тормоз из кусочка пенопласта чтобы Труба по инерции не разматывалась.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, на что и как лучше крепить коллектор. Будет стоять у будущей каркасной стены, т. е. сейчас он как бы посередине помещения.
    Будут полы по грунту: песок, ПСБ, трубы на сетку.
    Спасибо!
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Коллектор лучше крепить в коллекторный ящик. Там есть все крепежи, а ящик вмонтировать в будущую каркасную стену. Между ПСБ сверху и снизу плёнку не забудьте. Вот мой коллектор последний коллектор2.jpg и мой ящик в коридоре в стене. IMG_20170328_192801.jpg
  14. Nering
    Nering
    Nering
    А как ящик-то закрепить. Стены еще нет...
    Пленку обязательно.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1. У ящика есть ноги. В них отверстия. Ставите ящик на ноги и крепите к полу болтами анкерными. IMG_20160909_192128.jpg
    2) ПСБ набирает влагу, ЭППС нет. Поэтому, кто применяет ПСБ в качестве утеплителя ТП по грунту, то плёнку нужно обязательно.
