1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Понятно, я его просто банером закрыл на лето и он сейчас у меня сыпучий.
  2. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    Краснодарский край, станица Новотитаровская
    @sercir, а как быть с котлом, ведь на котле тоже придется менять обратку и подачу.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Нет, у вас раньше вода заходила в верхний коллектор а выходила из нижнего, теперь будет наоборот.
    Можно все оставить как есть но перепаивать ПП будет сложнее.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья подскажите по тп. полы 3 ветки по 80м. стяжка 60-70мм. труба 16. ставлю подачу на 40градусов и в доме +20. при этом на улице сейчас средняя температура около -2. но полы при этом почти холодные. попробовал поставить подачу на 50градусов в доме +25, очень жарко но полы уже потеплее. так вот основной вопрос как сделать так что бы полы были более теплыми а температура так не росла (открыть окна не предлагать). полы работаю уже 2 месяца
    какая оптимальная скорость движения воды в петлях в л\мин. сейчас около 1.5 этого достаточно?
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    А какая температура обрати?
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    незнаю. на котле только подача показывается. котел бош 6000. газа за месяц расход 200 кубов получился. по отоплению и по расходу я доволен, я хочу что бы полы были тепленькие) в доме тепло, при том что дом снаружи ещё не утеплял.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ничего не сделать, только ждать похолодания на улице. Ситуация, которую вы описываете - стандартная для систем отопления с теплым полом в качестве единственного источника тепла.
    Пол с температурой поверхности в 26 °C воспринимается ногой (босой или в тонком носке) как холодный, ноги мерзнут, хочется одеть тапочки. 27–28 °C — нейтральная температура, можно ходить босиком, ощущение, что пол не холодный. 29– 30 °C — пол становится ощутимо теплым и приятным. Выше 30 °C — через 15–20 минут хочется найти место похолоднее, ногам становится некомфортно.
    Так вот, в теплую погоду в помещениях с температурой пола 27-28 °C (а это рекомендованная СНиПом температура пола для жилых помещений) уже комфортно. При повышении температуры пола до 30 градусов, когда вы почувствуете, что пол тепленький, в помещении уже будет жарко.
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    А почему окна не предлогать? нормальные люди вентиляцию всегда хорошую делают.
    ещё вариант включать полы только там где ходите ногами.
    26- 27 градусов для пола это нормально, выше уже не рекомендовано. если для вас это холодно это не проблемы полов.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Когда похолодает включу посильней, это понятно. Это пожалуй единственный минус полов.
  10. oleg26b
    oleg26b
    oleg26b
    Подскажите пожалуйста. Делаю теплый пол. выходит четыре контурв примерно по 70 метров и два контура: один 25 метров и второй 45 метров - это ванная и прихожая. Вопрос такой, что лучше? Объеденить контура или оставить их раздельно и потом с помощью расходомеров отбалансировать?и реально ли отбалонсировать будет?
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я соединил так же две комнаты. Для одинаковой длинны всех контуров. Все равно устонавливаешь одинаковую температуру везде. Ну если вы будете в ванной ставить +25 а в прихожке + 20 то разделите
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Раздельно, конечно.
    Весной-осенью же захочешь санузел пораньше подогреть?
    А если теплопотери помещений разные?
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    у меня одинаковые, комнаты одна за другой, разделенные перегородкой габлоком.
    я говорю из опыта соей эксплуатации. для меня лично разницы нет, поэтому и соединил. единственное что тамбур более горячий, там вся одежда и обувь сушится.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ванную и прихожую можно объединить, но, возможно, лучше сделать и раздельно.
    А вот жилые комнаты лучше делать отдельными контурами.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я как раз ванну и прихожку соединил) а вот комнаты отдельно (кухня и зал). В помещениях где спишь тп делать крайне не рекомендуется
