1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Уважаемые форумчане, подскажите, может ли в системе в зависимости от температуры наружнего воздуха меняться давление в пределах 0,5 bar по манометру?
    Вводные данные таковы:
    Электрокотел, насос на обратке, на подаче группа безопасности с манометром - по нему и отслеживаю.
    Подача от котла заходит на коллектор теплого пола. Контуров 5 на 400 с чем то погонных метров.
    Пирог полов такой: песок с проливкой и трамбовкой, гидроизоляция, ЭППС 100 мм, сетка кладочная, труба ТП, стяжка 70 мм.
    Цоколь и отмостка утеплены.
    На котле температура выставлена 45 градусов, на термоголовке на коллекторе стоит 40 градусов, по замерам пирометром на подачу уходит 37 гр., по обратке возращается 32.
    На прошлых выходных давление было 1,5 Бара. На эти приехали - давление 1 Бар. Чуть подкачивал от подпитки.
    Подтеков и луж не обнаружено.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если только запустили, то нормально. Воздух вышел.
  3. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    Краснодарский край, станица Новотитаровская
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста правильно у меня смонтирован смесительный узел? Я в этом совсем не разбираюсь, а человек который монтировал пропал и найти его не могу. Исходный данные следующие. Котел Протерм Гепард 23 MTV, дом двухэтажный монолитный железобетон (Технология Техноблок) расположен в Краснодарском крае, отопление только теплые полы, труба Valtek 16х2. На первом этаже 5 контуров, на втором - 4. Общая длина трубы около 600 м. Все контуры приблизительно одинаковой длины. Насос циркуляционный Wester WCP 25 40 G, трехходовой клапан VTA 321. Проблема в том, что пол в некоторых помещениях либо плохо греет либо не греет совсем. Думаю что это из-за неправильно собранного смесительного узла.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Alexchi7, правильно думаете, VTA развернут в другую сторону, поверните его стрелкой к насосу, насос стрелкой к коллектору и поставьте его (насос) правильно, коллектор к которому прикручен насос подающий? Перед VTA нужен фильтр.
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    И ещё, могу ошибаться но насос 25/40 мал для 9 контуров по 60-70 м
  6. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    sercir большое спасибо. Коллектор к которому прикручен насос это обратка.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Тогда все неправильно, вот схема
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Alexchi7, Могу дальше огорчать:
    VTA 321 имеет нижний предел по регулировке температуры 35С в Краснодаре в межсезонье этого точно будет много и пропускную способность клапана 1.6 м3 что тоже скорее всего маловато для 600 м и 9 контуров.
  9. Alexchi7
    Alexchi7
    Alexchi7
    sercir и что теперь делать? Как правильно переставить насос и VTA 321 или нужен все-таки другой клапан?
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Alexchi7, Переделать очень просто, а вот о мощности насоса и клапана -это мои предположения, нужно подождать мнения более компетентных форумчан например
    Ovit1 или A623A623,
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Создайте свою тему будет проще.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    летом да. сейчас песок замерз. мне тут надо было десятка два кирпичей поставить. так я ломом ковырял песок. словно гранит.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, клапан VTA 321 для 9 контуров мал.
    9 контуров длиной по 66 м- это ~2 л/мин * 9 * 60 =~1000 л/час.
    При таком расходе насос 25/40 развивает напор 2,8 м. в. ст.
    Потеря напора в самих петлях ~1,5 м в. ст. На клапан остается всего 1,3 м. в. ст.
    В то же время, из диаграммы видно, что при расходе 1 м3/час на клапане с Kvs=1,6 потеря напора получается 40 кПа, или 4. м. в. ст.
    Для такого ТП нужен клапан с Kvs=3 - 3,5 и насос 25/60.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Клапан VTA372 (Kvs=3,4), насос можно попробовать оставить существующий 25/40, но лучше поменять на 25/60. Если не перепаивать трубы, коллектора поменяются ролями, но это неважно, они у вас одинаковые.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    VTA372 (Kvs=3,4), не обязательно esbe, можно и попроще что нибудь тот же Wats например, главное что бы Kvs подходил
