1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Спасибо, уже поменял.
  2. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Грязевик ставьте перед входом подачи с котла в клапан. На клапане должны быть обозначения откуда и куда происходит смешение.
  3. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Чего-то где-то читал, что грязевик ставится на обратке... не?
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я так понимаю, что грязевик ставится перед тем оборудованием которое он защищает от грязи. Поэтому в одних случаях на подаче, в других на обратке.
  5. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Ну т
    Ну может хоть кто то подскажет по моему вопросу? А то не знаю что делать!
  6. Ren777
    Ren777
    Ren777
    Все привет. кто поможет на плане моего дома (100 м) правильно расположить контуры теплого пола. С меня магарыч)
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы тему читайте. На пять сообщений раньше вашего был аналогичный вопрос и ответ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19897183/
    Если бы у вас было время и желание, вы непременно нашли бы их, сами. Как и те, "многие", кто вообще ничего не спрашивал... В этом, по имху, сам смысл форума - написав одному - дать "инфу" для, пардон, тысяч "гостей". А не сидеть на форуме, "попугаем по требованию".. (Цитата Lyko)
  8. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Ну тут не много не то, там был вопрос можно ли подключить систему теплого пола к однотрубной системе, конечно можно но в нете в основном вот такие схемы подключения
    а у меня немного другая схема в силу того что по даной схеме не хватает места для установке, вот моя и возник вопрос работоспособна ли она, так-как принцип выполнения другой, растояние между точками А и В 5-7см.
  9. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    @valeriy-kuzn, а зачем вообще соединение между точками а и в? тогда уж обратку от тп к точке 2 и в, это я так, как пользователь вижу, а не как спец
  10. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    @Steellord86, так как вы говорите это выполнено на схеме выше и это наверное правильно, а по факту у меня не хватает места на такую схему и хочу выполнить так на схеме ниже, уважаемые знатоки внимание вопрос, работоспособна она или нет?
  11. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Самый чувствительный к грязи в системе это термостатический клапан. Его и надо защищать.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Отсутствует перед точкой 1 фильтр грубой очистки (желательно самопромывной) и условно-закрытый электроклапан, управляемый от датчика влажности (обезопасьте себя от залива пары-тройки этажей снизу), точки А и В разорвать, точки 2 и Б соединить с установкой обратного клапана перед точкой Б.
    Это замечания по гидравлике, а вот по смесительному узлу не скажу.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Нужно ли утеплять пол/стяжку/монолитное перекрытие над неотапливаемым (слабо отапливаемым) цокольным этажом? Нужно ли локально утеплять места с теплым полом над цокольным этажом?
  14. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Фильтр там стоит и градусник и есть реле сухого хода, обратного клапана правда нет, но я думал над етим, с эти все ясно, а что именно не так будет с гидравликой по такой схеме
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Подскажите пожалуйста по гидравлике. Есть задача получить на грюндике 25-40 расход 550л/ч, при напоре 1.5м, грея 28м2 стяжки. Труба 16я evoh (dвн=11.6). От пола до коллектора 0.5м. Kv смесителя =1.6
    Теплосъём пока оставим в стороне.
    Какое минимальное количество петлей одинаковой длины позволит выполнить задачу?
    По моим прикидкам получается 3 петли по 50м.
