1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    только в этом году поставил, а что под корректностью имеется виду? температуру стабильно держит
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Спрошу еще и тут, а то везде молчат.
    Можно подключить коллектор ТП к однотрубной СО? Просто впаяв два тройника рядом.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Однотрубка прошлый век однозначно. Можно два тройника - между ними балансировочный автоматический вентиль, что впрочем недешево. Теоретически если в трубе избыточный или достаточный тепломассоперенос то можно и просто два тройника попробывать.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq:Это как? Подавляющее число стояков в пятиэтажных зданиях, есть ни что иное как однотрубка. Напоминает фразу "менеджера" магазина "суперсовременных" материалов
    И как тогда будет работать СО, может сказать только гадалка.
    Сейчас наговорят. А по нормальному сделать- не судьба?
  5. balerus
    balerus
    balerus
    сейчас нет, морозы пришли. Это как бы временное решение, потом батареи и трубы "уедут" на второй этаж.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Имел ввиду в отоплении частного дома...) с менеджерами иногда пересекаюсь и они почти все так считают. Когда то давно эксплуатировал однотрубку в три ветки, на три этажа в двух корпусах.
    Радиаторы чугунные краны на них обычные (не порегулируешь в общем) два котла по 35 или 40 квт*час и 750м2...в общем имею аллергию на однотрубку.
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Ну однатрубка была сделана временна (в прошлом году) и только по первому этажу. В этом году планировалось ее убрать и паять по первому этажу линию на полотенцесушитель и ТП. Но увы, обстоятельства так сложились, что не успел, а холода пришли. Вот и хочется запустить полы на имеющейся СО, дабы проверить, хватит ли их зимой, и будет ли с ними комфотно.
  8. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Подскажите будет ли работоспособна такая схема на теплый пол, система отопления однотрубная. 1401197017317_bulletin.png
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    @balerus, у Вас не правильно подключен коллектор и НСУ. Из этого НСУ подача выходит снизу, а обратка в него приходит сверху. На коллекторах измерители потока должны стоять на подаче, а вентили на обратке.
  10. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Ну имею ввиду, что если выставляете температуру 30 градусов, то на выходе получается 30 градусов, а не 40.
  11. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Отправляли меня в другую ветку...но там молчать) Собственно правильно ли понимаю суть подключения узла подмеса? и не знаю куда ставить грязевик) Гляньте, обладающие знанием, как правильно цеплять шайтан машину)
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/5183/5183098-3cacea622ababa18a2919b1a4ae0d664.jpg
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/5183/5183099-41a811655cfbca8637904e2038007f71.jpg
    Блин, фотки маленькие... вот на этой странице фотографии узла...
    https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-196
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите по такому вопросу. На сколько я знаю перед заливкой стяжки трубы теплого пола опрессовывают с жидкостью внутри. А можно это сделать как нибудь воздухом? Потому что после стяжки дом будет стоять без отопления зиму.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    @friend-A,
    Сейчас уже не помню, но собирал по инструкции.
    Вот выкрутил расходомер, если разбираетесь, подскажите, обратка или подача?
    И если я просто, не отсоединяя коллекторы, поменяю местами расходомеры с вентилями, так можно?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Можно. Колебания давления при использовании воздуха, заметны при изменении температуры окружающей среды. Главное, чтобы не было постоянного падения давления. В случае падения, обмыливаем стыки и ищем утечки.
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Как я уже писал ранее, расходомеры должны стоять на подаче, а у Вас - на обратке. Я бы разобрал/отсоединил коллектора от НСУ и от труб ТП и поменял коллектора местами.
    Но и Ваше предложение тоже исправит ситуацию.
    Вот мой коллектор первого этажа до заливки:
