1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    В чем усложнение при использовании автоматической балансировки? Это даже упрощает настройку всей системы отопления. Расчеты гидравлики системы упрощаются. Применяли когда-либо автобалансировочные клапана? Есть подводные камни при их применении?
  2. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите, ничего плохого если под ванной будет ТП? ато смотрю некоторые не делают
  3. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Лично я у себя сделал по всей площади ванной. минусов при этом только больше материала пойдёт .но есть и плюсы площадь больше и сырости под ванной меньше будет.
  4. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Главное тепло.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    ванна 9м2 сделал по всей площади. в туалете только где "ноги" будут :)
  6. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Уважаемые коллеги форумчане!) Подключил Zota MK 9, к коллектору ТП. 8 контуров. Длина контуров от 20 до 70 метров. Скорость не поднимается больше одного литра в минуту. Даже если закрыть все контуры и оставить один самый маленький, то скорость не более 2 литров в минуту. Вообще этого достаточно или стоит ставить узел подмеса, который есть в наличии? Просто не знаю как это дело поженить) Вообще, Zota на табло показывает 30 градусов, по факту на выходе 22, пол пр этом от 19 до 20... Фундамент УШП. Спасибо заранее)
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, хочу перед заливкой заполнить систему и погонять с работющим котлом, вроде как чтоб трубы расправились, так можно делать?
  8. snowcola
    snowcola
    snowcola
    Губкин
    А смысл сей процедуры? При заливке стяжки давление в трубах должно быть 1.5 от рабочего.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так необходимо делать.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А что с температурой, какую лучше дать? Погоняю к поимеру ночку, потом закрыть краны на котле и дать давление 3, и заливать?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно рабочей.
    Дать полностью остыть,
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Всем привет. Летом оппресовал полы водой и не успею запустить тепло в этом году. Читал что можно спустить воду воздухом, но ведь не вся вода выйдет. Что нужно сделать чтоб трубы не повредились зимой? Спасибо)
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выйдет почти всё, а то что останется не представляет опасности для труб.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я так понял что используете насос котла, а ТП своего насоса нет.
    Расчет по селу: 1л/мин=60л/час
    дельта Т допустим максимальная 7гр.
    Отдача от ветки: 7*1,16*60=487,2Вт*час
    условно одна ветка покрывает 9м2
    установленная максимальная мощность с квадрата площади без учета потерь вниз
    487,2/9=54,13Вт*час/м2
    Для украины с хорошим утеплением хватит, для Сахалина не уверен.
    Повысить установленную мощность ТП можно повышением температуры подачи или установкой насоса в контур ТП (если он отсутствует)
  15. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    я заполнял насосом малыш прямо у коллектора, давление делал 1.5 от рабочего, как тут вам уже написали.
